Starline861 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Коллеги, добрый вечер! Срочно нужна помошь! Имеется Неския 2011 г.в., 8 кл. - нет управления на форсунки. Искра есть, ДПКВ проверен, метки в норме, давление топлива норм, ДПРВ исправен, ЭБУ (MR140) подкидывался с разборки (доноров нет), проводка от форсунок звонится до ЭБУ отлично, питание (+) от главного реле на форсунки есть, а управляющих импульсов (-) НЕТТТТ!!!!! При запуске проскакивает 1 (один!!!!) импульс на открытие форс и ТИШИНА!!! Со слов клиента :приехал, поставил, через полчаса выходит - заводить - бесполезно. Диагностика ничего не показала - клиент скинул клемму! Что может быть ума не приложу!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Может там иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Продувка, скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Иммо в этих системах отключает именно форсунки, так что 100% глюк иммошника.Скорее всего поможет безиммовая прошивка, т.к ремонтировать на этих машинах иммобилайзер - неблагодарное дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
