ремонт ЭБУ med17.5
Здравствуйте! Парни подскажите - есть вышесказанный ЭБУ - есть следы попадания воды, со стороны разъема, и есть следы коррозии, вчера копался с лупой над этим блоком, в двух местах нашел съеденные дорожки, восстановил, галлетой подключился к блоку считал прошивку и епром, залил обратно - все процессы прошли успешно. Сегодня поставили эбу на авто - результат нулевой. На связь блок не выходит - прогер не подключается. Хочу попробовать отпаять разъем посмотреть что под ним - как можно отпаять разъем не повредив плату? Единственное что приходит в голову использовать иглы от шприцов разных диаметров.
плата многослойная боюсь отпаять ее будет проблемно. вычислять нужно работу блока по нагрузке.
Раз"ем отпаивать не стОит. Промыть спиртом, просушить.
уже 2 раза мыл, попробую еще раз, под разъемом видно все окислилось, контакты зеленые
После воды надо другой ЭБУ искать.
конечно
На форумах часто встречается упоминание о убитых трикорах, даже если бут пин был на массе не напрямую. Умирает либо сама ножка либо ее подтяжка к 3.3 В. т.е. некоторым помогает просто подтянуть ее. При этом блок на диагностику не выходит но програмируется, как будто бут замкнут. Это если отрабатывать версию смерти блока от галеты )
Так в бут блок входит, и без закорачивания на массу через резистор - галета не подключается к трикору. Но на диагностику блок не выходит. К том уже умер он от воды а не от галеты, уже достаточно ей прошил блоков - все тьфу 3 раза живы и работают. А этот интересно восстановить. И еще кстати - я писал в другой ветке по вагам, работали вентиляторы охлаждения постоянно. Но сейчас когда малость покопался - кое что нашел что сгнило и отвалилось - восстановил. Теперь вентиляторы не крутятся, но на диагностику все равно не выходит.
  • 2 года спустя...
