speedstar Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Здравствуйте! Парни подскажите - есть вышесказанный ЭБУ - есть следы попадания воды, со стороны разъема, и есть следы коррозии, вчера копался с лупой над этим блоком, в двух местах нашел съеденные дорожки, восстановил, галлетой подключился к блоку считал прошивку и епром, залил обратно - все процессы прошли успешно. Сегодня поставили эбу на авто - результат нулевой. На связь блок не выходит - прогер не подключается. Хочу попробовать отпаять разъем посмотреть что под ним - как можно отпаять разъем не повредив плату? Единственное что приходит в голову использовать иглы от шприцов разных диаметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domen Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 плата многослойная боюсь отпаять ее будет проблемно. вычислять нужно работу блока по нагрузке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Раз"ем отпаивать не стОит. Промыть спиртом, просушить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Раз"ем отпаивать не стОит. Промыть спиртом, просушить. уже 2 раза мыл, попробую еще раз, под разъемом видно все окислилось, контакты зеленые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 После воды надо другой ЭБУ искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Читал через Бут? Изменено 21 августа, 2013 пользователем audiserg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Читал через Бут? конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 конечно На форумах часто встречается упоминание о убитых трикорах, даже если бут пин был на массе не напрямую. Умирает либо сама ножка либо ее подтяжка к 3.3 В. т.е. некоторым помогает просто подтянуть ее. При этом блок на диагностику не выходит но програмируется, как будто бут замкнут. Это если отрабатывать версию смерти блока от галеты ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 На форумах часто встречается упоминание о убитых трикорах, даже если бут пин был на массе не напрямую. Умирает либо сама ножка либо ее подтяжка к 3.3 В. т.е. некоторым помогает просто подтянуть ее. При этом блок на диагностику не выходит но програмируется, как будто бут замкнут. Это если отрабатывать версию смерти блока от галеты ) Так в бут блок входит, и без закорачивания на массу через резистор - галета не подключается к трикору. Но на диагностику блок не выходит. К том уже умер он от воды а не от галеты, уже достаточно ей прошил блоков - все тьфу 3 раза живы и работают. А этот интересно восстановить. И еще кстати - я писал в другой ветке по вагам, работали вентиляторы охлаждения постоянно. Но сейчас когда малость покопался - кое что нашел что сгнило и отвалилось - восстановил. Теперь вентиляторы не крутятся, но на диагностику все равно не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyagans Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Вентиляторы вот в этом драйвере мы ремонтировали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
