ваз 2109i 1.5L8V ошибка озу
ваз 2109I 1.5L8V январь 5.1. постоянно возникает ошибка - P1621 проверка озу. ошибка контрольной суммы -. из-за чего может возникать данная ошибка ?
Изменено пользователем kasl
почисть епром. проверь генератор!
Изменено пользователем vlad2k2006
если епром почистить, иммо будет работать ?
зачем тебе иммо в этом корыте? удали его на.....й!
Прошивка, поди тюних. Надо её в ЧТП открыть и сохранить. ЧТП пересчитает КС. Сохранённую прошивку с пересчитанной КС, заливаем в ЭБУ.
желательно в СТР еще и нажать кнопочку "фиксировать контрольную сумму"
понял
ЧипТюнингПро )))
если я правильно понимаю, то прошивка лежит в ПЗУ, или она на ОЗУ тоже влияет ? ошибка ОЗУ, а не ПЗУ.
я написал что делать,и проверь напряжение в режиме пуска (должно не менее 9 вольт), стартер не тянет на себя?
аккум. почти новый, крутит легко без просадки.
у товарища ошибка ОЗУ выскакивала периодически из за перетертого провода на форсунки (+). потом он благополучно окончательно замкнул и машина встала. Смотри в районе разъема форсунок.
чего то ТС молчит. Сделал машину то?? результат хочется услышать. :emot180:
