kasl Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) ваз 2109I 1.5L8V январь 5.1. постоянно возникает ошибка - P1621 проверка озу. ошибка контрольной суммы -. из-за чего может возникать данная ошибка ? Изменено 22 августа, 2013 пользователем kasl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) почисть епром. проверь генератор! Изменено 22 августа, 2013 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 если епром почистить, иммо будет работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Нужно заново активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 зачем тебе иммо в этом корыте? удали его на.....й! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 так и сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Прошивка, поди тюних. Надо её в ЧТП открыть и сохранить. ЧТП пересчитает КС. Сохранённую прошивку с пересчитанной КС, заливаем в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 желательно в СТР еще и нажать кнопочку "фиксировать контрольную сумму" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) понял Изменено 22 августа, 2013 пользователем kasl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 ЧипТюнингПро ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 если я правильно понимаю, то прошивка лежит в ПЗУ, или она на ОЗУ тоже влияет ? ошибка ОЗУ, а не ПЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 В 22.08.2013 в 11:36, kasl сказал: если я правильно понимаю, то прошивка лежит в ПЗУ, или она на ОЗУ тоже влияет ? ошибка ОЗУ, а не ПЗУ. я написал что делать,и проверь напряжение в режиме пуска (должно не менее 9 вольт), стартер не тянет на себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 аккум. почти новый, крутит легко без просадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Проверь провод на ДПКВ. На предмет не подплавился ли он ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 у товарища ошибка ОЗУ выскакивала периодически из за перетертого провода на форсунки (+). потом он благополучно окончательно замкнул и машина встала. Смотри в районе разъема форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 окей ребята, посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 чего то ТС молчит. Сделал машину то?? результат хочется услышать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
