Sergeii Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Вот это ближе к истине! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbit12 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 В дилерском центре всё просто, если этот автомобиль проходил там ТО и ремонт. При каждом посещении, ДЦ вносит в базу пробег автомобиля. Если неделю назад автомобиль приехал с пробегом 70 000км, а сегодня с 50 000км, то просто в программе выйдет несоответствие пробега. По этому ДЦ сразу знает что пробег смотан. В нашем ДЦ пробег проверяется постоянно. По этому даже никакое оборудование не нужно подключать, для определения смотанного пробега. А приборку снимали только для того, чтобы убедиться в истинности. Вы маленко заблуждаетесь пробег был как раз сделан под следующие ТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 А не может быть тупо что сохраненные ошибки в блоках со старым пробегом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 В дилерском центре всё просто, если этот автомобиль проходил там ТО и ремонт. При каждом посещении, ДЦ вносит в базу пробег автомобиля. Если неделю назад автомобиль приехал с пробегом 70 000км, а сегодня с 50 000км, то просто в программе выйдет несоответствие пробега. По этому ДЦ сразу знает что пробег смотан. В нашем ДЦ пробег проверяется постоянно. По этому даже никакое оборудование не нужно подключать, для определения смотанного пробега. А приборку снимали только для того, чтобы убедиться в истинности. Надо быть полным "критином" чтобы так сделать, да и в сервисной книге пробег указывается при прохождении ТО!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Вы маленко заблуждаетесь пробег был как раз сделан под следующие ТО Почему вы так упираетесь? Не у вас одного машины проходят гарантийный ремонт по гарантии и все нормально. Может явно видно было(неаккуратно сделано). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) Предлагаю прекратить эту дискуссию. Ничего нового не выяснится, продолжать беседу нет смысла. Изменено 26 августа, 2013 пользователем flesher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 делал мазду 3 2009 года там 93с66 стоит под стрелками,делал как раз 2011 года там еепром стоит наружу ,стоит только снять крышку и не каких дырок делать не надо,и даже внутрисхемно отлично все прошло,может он сделал дырку в левой фаре,блоке предов и моторном щите что бы добраться до еепрома,и даже двери не открывать,тогда да,такая дырочка,а точнее техническое отверстие получаетсчя,будет сразу заметна,ну и то у мазды каждые 15т км,значит последнее было на 45 потом проеб,можно было 59 поставить все ближе к 85 чем 50 и более похоже на правду,прошу прощения за флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbit12 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 делал мазду 3 2009 года там 93с66 стоит под стрелками,делал как раз 2011 года там еепром стоит наружу ,стоит только снять крышку и не каких дырок делать не надо,и даже внутрисхемно отлично все прошло,может он сделал дырку в левой фаре,блоке предов и моторном щите что бы добраться до еепрома,и даже двери не открывать,тогда да,такая дырочка,а точнее техническое отверстие получаетсчя,будет сразу заметна,ну и то у мазды каждые 15т км,значит последнее было на 45 потом проеб,можно было 59 поставить все ближе к 85 чем 50 и более похоже на правду,прошу прощения за флуд БРЕД КАКОЙ ТО НАПИСАЛ Со слов хозяина ( дилер на диагностики не смог достучаться до шитка приборов и решил разобрать чтоб узнать в чем дело ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) БРЕД КАКОЙ ТО НАПИСАЛ Со слов хозяина ( дилер на диагностики не смог достучаться до шитка приборов и решил разобрать чтоб узнать в чем дело ) Не смог достучаться значит косяк какой то с панелью (возможно после вмешательства вашего) Изменено 27 августа, 2013 пользователем wendox79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Со слов хозяина ( дилер на диагностики не смог достучаться до шитка приборов и решил разобрать чтоб узнать в чем дело ) Еслеб дырки бы небыло, ни ктобы ни чего не узналбы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbit12 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 После прищепки и 3 вольт наврятли что то могло в панели умереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 После прищепки и 3 вольт наврятли что то могло в панели умереть От чего ж панель на связь не вышла тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 От чего ж панель на связь не вышла тогда Да просто наобум решили панель снять из-за подозрений, а там такое дело , вот и придумали, что панель на связь не выходит. Вывод: надо делать свою работу чисто, а не аля и так прокатит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Да просто наобум решили панель снять из-за подозрений, а там такое дело , вот и придумали, что панель на связь не выходит. Вывод: надо делать свою работу чисто, а не аля и так прокатит . Согласен с вами полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 БРЕД КАКОЙ ТО НАПИСАЛ Со слов хозяина ( дилер на диагностики не смог достучаться до шитка приборов и решил разобрать чтоб узнать в чем дело ) где бред,вам сложно было крышку заднюю снять и чисто сделать?снять быстрей чем дыру сделать,бред такая работа,так как машина слетела с гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 тов.вова020,93с66 находится на передней стороне платы, где нужно снимать стрелки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) тов.вова020,93с66 находится на передней стороне платы, где нужно снимать стрелки! Да что ты говоришь , делал мазду 2011г и еепром был под крышкой. И сироту вчера делал купешку 2011г. еле разобрал её как всё там туго , так вот там стоит еепром 93с66 и находится тоже под крышкой , а ни как у всех сирот 93с46 которые под стрелами77252км.93с66_сирота.bin Изменено 27 августа, 2013 пользователем sergeiii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 "И сироту вчера делал купешку 2011" - Серега! Что за выражения??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) "И сироту вчера делал купешку 2011" - Серега! Что за выражения??? Серёга! я извиняюсь Изменено 27 августа, 2013 пользователем sergeiii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Да что ты говоришь , делал мазду 2011г и еепром был под крышкой. И сироту вчера делал купешку 2011г. еле разобрал её как всё там туго , так вот там стоит еепром 93с66 и находится тоже под крышкой , а ни как у всех сирот 93с46 которые под стрелами читать нужно не через строчку,а внимательно каждый пункт!!! для тех кто забыл очки! Шиток был сделан маленько по вандальному что бы не дергать стрелы было вырезано отверстие под микру и сделано пришепкой Изменено 27 августа, 2013 пользователем dim3075 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
