MAZ 437143 Д245.30.Е3 Common Rail 2011г. не заводится.
Столкнулся с таким чудом отечественного автопрома. Двигатель ММЗ (Минский Моторный Завод) 4-ёх цилиндровый (он же тракторный) с CR(Common Rail). Из диагнозы только блинк коды. Постоянно висят следующие шайбы:
334-Лампа предупреждения (предупреждения чего? не понятно)
225-Сигнал педали газа не достоверен
243-Неисправность в цепи датчика давления масла
121-Неисправность реле стартера
122-Клемма 50 всегда замкнута
113-Датчик распредвала (эл.проводка тщательно проверена, датчик 870 Ом, чистый, без стружки)
223-Датчик стопов
Мануал на данный ДВС найден без особых усилий. Не могу понять как стираются ошибки без сканера. Пробывал по мануалке: выкл. зажигание на 1мин., зажимал кнопку диагнозы и выжидал 5-7сек после вкл. зажигания -- не стирает. Затем снял разъём с датчика давления в рейке, забило 133 шайбу и также не стирается.
В топливную не лез, пока только электронику ковыряю. Пытался найти схему эл.оборудования МАЗ 437143, но что-то не находится (если есть у кого). За монтажным блоком есть разъём XS23 там серый провод 10 отвалился и без схемы не понятно за что он отвечает. Написано только, что на двигатель на наклейке.
Так вот, я не могу понять как стираются ошибки без сканера и не могу найти схему эл.оборудования.
Блок управления EDC7UC31 bosch.
ещё на МАЗ 104 с двигателем ЯМЗ 236 была предусмотрена блокировка стартера от датчика аварийного давления масла.
Если лампа на щитке НЕ загорелась - стартер НЕ включится.
Может в данном случае не так, но всётаки посмотреть проводку к датчику не мешало бы.
Двигатель Д245.30.Е3 (тракторный, 4 цилиндра, CR). Стартер крутит уверенно. Как стереть ошибки без сканера?
Попробуй нажать на тормоз несколько раз, (кажется 4), если концевик исправен.
Результат смотри сканером, постоянные не сбросятся
Изменено пользователем йорик
Я в принципе, и предполагал, что без сканера никак(. Но я снимал и ставил фишку с датчика давления CR. Ошибка висит и не сбрасывается вручную.
Посмотрел диагнозой: остались ошибки на лампочку масла и концевик стопов. По фактическим: давление в рейке 40-45 бар (номинальное 40). Обороты двс показывает 250-280 об\мин, а синхронизация 32 (?). Не мог бы кто прояснить по синхронизации в фактических? Диагноза КТС Бош
Проблема решена. Был затык в метках.
Не мог ли ты написать причину на почту bukerlexa@mail.ru.Похоже у меня та же самая проблема
Я же отписался, что проблема была в метках шкивов.
А снхру теперь сколько показывает и где можно посмотреть о этих параметрах.
  • 2 месяца спустя...
