epsilon Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Товарищи, помогите разобраться, никак не могу дотупить, в чём дело.. Нужно прописать железо с меткой (7936) и сам интеллигент кей (рыбка), что бы машина заводилась с "барашка" на замке зажигания. Сейчас ниссан икс-треал, до этого тупил с ниссан нот (всё праворульное). Железо с меткой пишется без проблем, а вот как записать сам смарт не могу найти. Из оборудования имею абритус, танго, программаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 карман,ланч в руки и по пину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 epsilon заполни профиль нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Та же проблема с Ноте. Замок зажигания с крутилкой, чип должен быть 7936, но танго показывает 7946. Абритусом сделать не получилось, нужен пин 12 знаков, чип положил при помощи танго, но как привязать кнопки? И почему танго показывает 7946 оригинальный ключ? Там где крутилка, идет 7936, а там где обычный замок и обычный ключ с кнопками - 7946. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 mvp делал не раз делал через тип 9-й, если чесно то пока непопадались ноуты чтоб 12-и значный пин требовали и вообще при наличии прописаного мех. ключа никакой пин для прописки смарта не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) Пин нужен. Смарт кей, т.е. интеллигент, используется 7946. Я их консалтом запихиваю. Боди в трейлах, нотах, кашкаях, тиидах и др. похожи. Соотв. подготовка кея нужна. Блин, через пару дней попробую своему кеше прописать от ренохи ключ. Изменено 26 августа, 2013 пользователем molistat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 mvp делал не раз делал через тип 9-й, если чесно то пока непопадались ноуты чтоб 12-и значный пин требовали и вообще при наличии прописаного мех. ключа никакой пин для прописки смарта не нужен Нету ни одного ключа, в том числе и прописанного мех.ключа. Танго дамп BCM принимает, пишет нет ключей в дампе, кладет 7936, но авто с него не заводится. Также Танго предлагает делать запись на 7946, но откуда он в авто с крутилкой? Вероятнее всего, чип все-таки техас. Но в танго такое не заявлено, а по диагностике сделать не получается, нету верного пина. Завтра сброшу вин, дамп ВСМ, наклейку, номер из бардачка. Как побороть этот авто? Кто-нибудь знает? Пин нужен. Смарт кей, т.е. интеллигент, используется 7946. Я их консалтом запихиваю. Боди в трейлах, нотах, кашкаях, тиидах и др. похожи. Да откуда там 7946? Там обычная семечка сидит, недалеко от лезвия. Если ты конечно ведешь речь об авто с барашком на замке зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) ключики у тебя похоже 4D и лежат в отдельной коробочке.. пин посчитать не проблема, но далеко не все сканеры пишут на это авто.. здесь на форуме были пара тем... посмотри. http://www.auto-bk.r...um/topic/38083/ http://www.auto-bk.r...um/topic/38204/ а так.. стучись в личку или в скайп.. Изменено 27 августа, 2013 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Да откуда там 7946? Там обычная семечка сидит, недалеко от лезвия. Если ты конечно ведешь речь об авто с барашком на замке зажигания. Гы, разобрал свой ключ, семечка 7936AS и радиомодуль. В общем выложи фотки BCM попробуем пин посчитать. Прописать можно подготовленный 4D простым K-Line. Прогу думаю найдешь, если что, в личку. Спасибо emz ! P.S. в таких машинах I-Key unit стоит отдельно от BCM. Возможно при прописке ключа радиомодуль тоже прописывается. Изменено 27 августа, 2013 пользователем molistat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) если ключь 4D, то пин считается не по бодику, а по наклейке с бардачка.12 знаков. и простым К-лайном его не положешь, да и готовить для прописки его не надо, ... а ещё.. есть вариант сделать по дампу на ADX или на TPX радио здесь пишется сканером без пина ,при наличии в замке прописанного ключика. Изменено 27 августа, 2013 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Спасиб еще раз за просвещение. У меня консалт, я им закидывал. Пин по бодику считал по наклейке при чем 4 значный )))) А ради интереса пробовал закидывать Tecu-III с простого K-Line. Вот фотка моего ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Пин, посчитанный по наклейке в бардачке, не подошел. В прикрепленном файле дамп родной, наклейка BCM, номер в бардачке, вин. emz, посчитанный пин 12-значный, который не подошел могу сбросить в личку для сверки. Nissan Note 2007.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Kimikey личка... Изменено 27 августа, 2013 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Пин, посчитанный по наклейке в бардачке, не подошел. В прикрепленном файле дамп родной, наклейка BCM, номер в бардачке, вин. emz, посчитанный пин 12-значный, который не подошел могу сбросить в личку для сверки. Не шильда нужна а дамп Intilegent.Там ключи лежат.В ВСМ их нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Уже понял, спасибо. И отдельное спасибо emz. Надеюсь заведем этот авто. О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Завтра, т.е. сегодня днем гляну в другом ноуте кальк. Там по моему что-то было. Попробую пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Собственно, отвечу по своему вопросу. Как я понял, абритус не умеет писать на этих авто радиомодуль. Пин считает, метку (7936) пишет, а радиомодуль никак.. Или я не нашёл. А вот китайский МВП с этой задачей справляется на ура. При наличие уже записаной метки дело нескольких секунд. пин не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 1 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Спасиб, просто я недавно изучаю все это. Метки немного изучил, а вот радиомодуль - вообще темный лес. Для меня это серьезная проблема, т.к. на многих авто он шьется отдельно. На пцфках бывает не работает, как я понял бывает много загвоздок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gobelen Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Прошу помощи, машина Nissan MArch , иммо нет, есть Умный ключ (позволяет отпирать двреи с кнопки и запускать барашком), автомобиль заводится обычным железным ключем (чипа нет). Сейчас возникла необходимость прописать потерянный "умный ключ" , в наличии имеется несколько штук. Как это можно сделать? Если надо могу сделать тамп нужной микросхемы, программатор имеется. Знаний маловато а желание огромное. Фото ключей прикрепляю и блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Прошу помощи, машина Nissan MArch , иммо нет, есть Умный ключ (позволяет отпирать двреи с кнопки и запускать барашком), автомобиль заводится обычным железным ключем (чипа нет). Сейчас возникла необходимость прописать потерянный "умный ключ" , в наличии имеется несколько штук. Как это можно сделать? Если надо могу сделать тамп нужной микросхемы, программатор имеется. Знаний маловато а желание огромное. Фото ключей прикрепляю и блока Без знаний этот автомобиль не побороть. да и наврядли здесь будут помогать клиентам. Тем более с незаполненным профилем. Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Kimikey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
