MASTER CLASS Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Вопрос знаюшим, хочу сделать запасной рыбку,у меня осталос ранше сохраненного дампа от замка,будет завотит авто или заного нато считат.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big John Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Конечно нужен дамп замка иначе не как стучись в личку или в агент или в аску подскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big John Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 сразу не понял, пойдёт старый дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Внутри рыбки моторолла 6541672061 {0F82B} это 2-ой вариант при генераци? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
князь Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 1 = 0.11 2= 20.61 и тд 3= NEC=0.51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Внутри рыбки моторолла 6541672061 {0F82B} это 2-ой вариант при генераци? главное не запиши новый под тем номером что у тя рабочий . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Спасипо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Дело зашло в тупик,после перепайки процесора EIS родной ключ доже отказал.выпоял оба проци и считал заново,внешний проц читаеться нормально.а которий внутри читаеться все FF. слетела она или так и должен быт? ище вопрос,надо ли после генераций нового ключа залит дамп замка обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 так не должно быть-это про FF заливать или нет дамп обратно зависит jот того каким кальком считаете ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 калк Smart Key Programmer V4.2 A если на CPU2 доже залит дамп из CPU1 до работат будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Если этим кальком то надо заливать изменённый дамп в замок,да ещё и в защёлку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Ну да!Вот здесь и мы ошипалис.А какие калки лучше штобы не залит опратно,можно в личку.Спасибо dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Покупал из разбора замок с одинаковым номером и мой дамп из CPU1 залиль новы замок в CPU1,машина с родным ключом ожила. Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
