FoomA Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Techstream 8.20.019 Год: 22.07.13 Версия: 8.20.019 Разработчик: Toyota Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует Описание: Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TizWaz Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) very simple video to install it. http://www.youtube.com/watch?v=arBvTTLdlVQ Here is version 8..20.019, very simple install. Only need enter key. Download easy install version! Изменено 21 октября, 2013 пользователем TizWaz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 а на седьмой винде Х64 работать будет.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Поверх можно поставить обновление до свежей версии Toyota TIS v8.30.023 активируется ключами версии 8.20.019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Что-то ссылка не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shram85 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 А с Mongoose MFC будет работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard 1983 Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Спасибо скачал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy-1964 Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 уважаемые форумчане,если есть дрова на шнур для мангуста китайского, под 7ку ,винду 64 битную -поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy-1964 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 вот дровишки на 7ку 64бит,мангус китай,поставил всё работает MiniVCI.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGambler Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Поверх можно поставить обновление до свежей версии Toyota TIS v8.30.023 активируется ключами версии 8.20.019 что-то не активируется... поставил 8.20.019 , активировал нормально. Единственное что, при всех попытках коннекта выдает окошко, что нет связи с сетью и без связи с сетью можно будет использовать не более 30 раз.. (счетчик уменьшается всякий раз) Обновился до 8.30.023. - ключи не подходят, пробовал сменить mainmenu от таблетки для 8.20.019, все равно ключи не подходят. Где спрятана собака? Денис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 обновился до 8.30 , меняешь mainmenu от 30-й не запуская ,потом активируешь кодами от 20-й счетчик до 30 работает только на северный континент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard 1983 Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 обновился до 8.30 , меняешь mainmenu от 30-й не запуская ,потом активируешь кодами от 20-й счетчик до 30 работает только на северный континент КРЯК.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGambler Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 обновился до 8.30 , меняешь mainmenu от 30-й не запуская ,потом активируешь кодами от 20-й счетчик до 30 работает только на северный континент А для 30-й есть свой модифицированный mainmenu? По ссылке выше http://www.unibytes.com/bVenW0FhPDYLqw-Us4P3UgBB нет внутри такого файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 я скачивал с рутрекера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eduard 1983 Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Активация диагностической программы Toyota TechStream. После установки через "пуск/найти" нужно найти файл IT3System.ini в этом файле через программу блокнот нужно изменить значение TISFunction=1 на 0 и пересохранить файл. можно найти в ручную C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env в этой папке открыть файл IT3System.iniв этом файле через программу блокнот нужно изменить значение TISFunction=1 на 0 и пересохранить файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGambler Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 я скачивал с рутрекера Спасибо. взял там же, все получилось. Коллеги, а есть где-то мануал к программе или какие-то методические материалы? Я сам любитель. Использую исключительно для утоления личного интереса. Машина Toyota Sienna 2005 год. Уже научился менять настройки кастомизации. :) Шнурком пользуюсь таким вот http://www.ebay.com/itm/261318568125?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648 Комп - ноутбук ленова с Win 7 64b. Правильно понимаю, что можно перепрошить ЭБУ? Есть ли в этом смысл? И где можно взять прошивки ? Денис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) при диагностике 8,30 почему модел код выбираю в ручную или я не то делаю? парюсь я при выборе в ручную)) Изменено 17 января, 2014 пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Для Techstream появилась библиотека для работы по CAN и K-Line через адаптер "VAG K+CAN Commander 1.4" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
