Не заводитсяавтобус kia granbird двигатель D6C, нужна помощь
Всем привет Не заводится kia granbird двигатель D6C, нужна помощь! При открытии зажигания загораются лампы CHECK ENGINE и ASR через несколько секунд CHECK ENGINE гаснет а ASR остаётся гореть при попытки запуска двигатель не заводится , проверили мозг установкой на другой автобус ,проверили датчики коленвала и распред вала,проверили проводку от датчиков до мозга всё целое,на мозг питание подходит два постоянных плюса и один от замка зажигания, нет питание на управления форсунками такое ощущение что мозг не видит прокрутку двигателя подскажите что может быть и каким сканером можно сделать диагностику
  • Ответов 65
господа у вас сканеры какие есть и вы когда нибуть делали диагностику сами. и если знаете немного дизель то скажите какая там топливная система Апаратура,насосфорсунки ,камонрайл.
Изменено пользователем andreickitin
парни вроде ума дали нашол хороший мануал даже сканер не нужен можно сделать самодиагностику вот инфу выложить не получается кому нужна инфа киньте мыло скину
сканеры все которые у нас есть его не берут нужен G-scan или HI-scan pro а насос форсунки памоему камонрайл Изменено пользователем работник
самодиагностика кнопкой не везде предусмотрена ,на разъеме часто OBD не совпадает распиновка (масса на 9 ноге)
Мануал скинь ссылку в личку ,посмотрю если есть различия то поделюсь своим или Ваш добавлю себе
топливная система я так понимаю вы не знаете какая тогда сделайте хотябы фотографии двигателя потом можно чтото думать.
Максим мануал добавить не могу слишком большой размер мануала
размести на файлообменнике и скинь ссылку
По поводу топливной системы я ошибался ,посмотрел мануал там насос форсунки и по памяти
последняя машина была с почищенным клиентом обратным клапаном (клапан в помойку т.к. стравливал давление) ,датчиком топлива вне параметров но после замены клиентом данных узлов не доехал доремонтироватся
Изменено пользователем Максим76
n
вот держите мануал http://www.fayloobmennik.net/3134910
теперь по мануалу прояснилось что как впервую очередь проверь всю топливную систему у вас даже все параметры есть ,даже не опытный человек прочитав несколько раз поймет как проверить давление подачи.
понятно значит блок вышел из строя а почему вы не стали разбиратся это плохо.
andreickitin не стали разбираться потому что автобус утопленник, был куплен в Крымском вот там блок и потопило ,а сделать блок не берутся, вот и ищем новый или бу
вначале вы не писали что авто утопленик ,а теперь все ясно. А то похожии ситуации были меняли блок и через 200км. авто опять труп точнее ЭБУ.
Подкинули другой блок и завели?
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
:blink: Изменено пользователем sergeyrodionov
