работник Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Всем привет Не заводится kia granbird двигатель D6C, нужна помощь! При открытии зажигания загораются лампы CHECK ENGINE и ASR через несколько секунд CHECK ENGINE гаснет а ASR остаётся гореть при попытки запуска двигатель не заводится , проверили мозг установкой на другой автобус ,проверили датчики коленвала и распред вала,проверили проводку от датчиков до мозга всё целое,на мозг питание подходит два постоянных плюса и один от замка зажигания, нет питание на управления форсунками такое ощущение что мозг не видит прокрутку двигателя подскажите что может быть и каким сканером можно сделать диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakhalex Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Кто-нибудь помог? А то такая же песня. Двигатель D6CA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) господа у вас сканеры какие есть и вы когда нибуть делали диагностику сами. и если знаете немного дизель то скажите какая там топливная система Апаратура,насосфорсунки ,камонрайл. Изменено 27 августа, 2013 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим76 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Обычно Common Rail и проблема скорее в топливной системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) парни вроде ума дали нашол хороший мануал даже сканер не нужен можно сделать самодиагностику вот инфу выложить не получается кому нужна инфа киньте мыло скину В 27.08.2013 в 17:18, andreickitin сказал: господа у вас сканеры какие есть и вы когда нибуть делали диагностику сами. и если знаете немного дизель то скажите какая там топливная система Апаратура,насосфорсунки ,камонрайл. сканеры все которые у нас есть его не берут нужен G-scan или HI-scan pro а насос форсунки памоему камонрайл Изменено 27 августа, 2013 пользователем работник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим76 Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 самодиагностика кнопкой не везде предусмотрена ,на разъеме часто OBD не совпадает распиновка (масса на 9 ноге) Мануал скинь ссылку в личку ,посмотрю если есть различия то поделюсь своим или Ваш добавлю себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 В 27.08.2013 в 20:05, работник сказал: парни вроде ума дали нашол хороший мануал даже сканер не нужен можно сделать самодиагностику вот инфу выложить не получается кому нужна инфа киньте мыло скину сканеры все которые у нас есть его не берут нужен G-scan или HI-scan pro а насос форсунки памоему камонрайл топливная система я так понимаю вы не знаете какая тогда сделайте хотябы фотографии двигателя потом можно чтото думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 В 28.08.2013 в 04:36, Максим76 сказал: самодиагностика кнопкой не везде предусмотрена ,на разъеме часто OBD не совпадает распиновка (масса на 9 ноге) Мануал скинь ссылку в личку ,посмотрю если есть различия то поделюсь своим или Ваш добавлю себе Максим мануал добавить не могу слишком большой размер мануала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим76 Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) размести на файлообменнике и скинь ссылку По поводу топливной системы я ошибался ,посмотрел мануал там насос форсунки и по памяти последняя машина была с почищенным клиентом обратным клапаном (клапан в помойку т.к. стравливал давление) ,датчиком топлива вне параметров но после замены клиентом данных узлов не доехал доремонтироватся Изменено 28 августа, 2013 пользователем Максим76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 вот держите мануал http://www.fayloobmennik.net/3134910 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 n В 29.08.2013 в 16:29, работник сказал: вот держите мануал http://www.fayloobmennik.net/3134910 теперь по мануалу прояснилось что как впервую очередь проверь всю топливную систему у вас даже все параметры есть ,даже не опытный человек прочитав несколько раз поймет как проверить давление подачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим76 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 посмотрел у меня тот же файл описания имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 парни спасибо всем проблема решена не исправен был блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 30 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 понятно значит блок вышел из строя а почему вы не стали разбиратся это плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) В 30.08.2013 в 05:22, andreickitin сказал: понятно значит блок вышел из строя а почему вы не стали разбиратся это плохо. andreickitin не стали разбираться потому что автобус утопленник, был куплен в Крымском вот там блок и потопило ,а сделать блок не берутся, вот и ищем новый или бу Изменено 30 августа, 2013 пользователем работник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) вначале вы не писали что авто утопленик ,а теперь все ясно. А то похожии ситуации были меняли блок и через 200км. авто опять труп точнее ЭБУ. Изменено 2 сентября, 2013 пользователем andreickitin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 В 30.08.2013 в 19:32, работник сказал: andreickitin не стали разбираться потому что автобус утопленник, был куплен в Крымском вот там блок и потопило ,а сделать блок не берутся, вот и ищем новый или бу Подкинули другой блок и завели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
работник Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 В 02.09.2013 в 14:58, POTAP 123 сказал: Подкинули другой блок и завели? не досих пор не завели и даже с новым блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zilli Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 добрый денб. очень нужен мануал и электросхема на гранберд 750 дв. спасибо. zillidan@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Изменено 16 января, 2014 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
