porty228 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Chevrolet Lanos 1.5 8кл EVRO3 пробег 140000,затянул с последней заменой масла тыщи на четыре! С утра вышел завел и задымела как поровозд,съездил поменял масло,лью CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3 дымление не пропало!снял голову поменял маслосъемные колпачки,также дымит!могли ли залечь кольца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
90877 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Если это не пар, а дым - тогда может и залегли. Есть раскоксовка winns, попробуй помогает в таких случаях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 спасибо попробую,а дедовским способом если налить керосин на ночь то поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 а что голову снял , а кольца не проверил?? может на каком-то поршне перегородки осыпались или кольца просто полопались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 ну если дымит как паровоз по любому не колпачки , бошку снимали неужели поршневую не судьба было выдернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 видимо, как всегда - торопились) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SU) Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Компрессию по цилиндрам померяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 а если кольца полопались то компрессия будет 11.5 и на остальных также 11.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SU) Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 А померяй, это легче, чем думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 дак у меня так и есть в первом 12,во втором 11.5,в третьем 11.8 в четвертом 11.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SU) Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Точность измерения поражает, у меня норма-не норма. Поршневая и клапана в порядке. Надо просто из глушака вышвырнуть остатки масла. Покататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
90877 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) залегает сначала маслосьёмное кольцо, компресионные кольца могут быть в норме и компрессия при этом будет нормальная http://www.wynns.su/...ex.html не нужно дедовских методов Извиняюсь не ту ссылку кинул, вот то что нужно. Проверено не однократно работает W63841 http://wynnsspb.su/products.aspx?id=42 Изменено 25 августа, 2013 пользователем 90877 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 а как заказать эту жидкость если она снята с производства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 90877 прав на счёт колец! компрессионные могут быть и целые , а вот маслосъёмные нет, сними ещё раз голову и замени кольца, и забудь о данной проблеме ещё на несколько десятков тысяч пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
90877 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 её не давно сняли, может в розничных магазинах где винсом торгуют ещё осталась (у меня бано 10 точно есть) или замена какая вышла. У винса обычно что то снимают с производства, когда выходит более качественная и современная замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porty228 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 спасибо всем,попробую сначала жидкость!ну а если нет то придется разбирать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
90877 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Не нужно голову снимать ради этого, должна быть подобная раскоксовка не только у винса, а и у других производителей. Просто я винсом пользуюсь, мне нравиться. Обрати внимание на liquimoly может у них что подобное есть. только это должна быть професиональная автохимия, а не фуфло из гипермаркета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 есть и Лавр и ЛиквиМоли и ещё что-то , но как в ссылке у 90877 написано "Не устраняет механические повреждения. " пробуй заливай, если не поможет - значит в разбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Химия, имхо, хороша для профилактики. Если мотор болен, ни какой химией его уже не вылечить. Только грамотный ремонт. Кстати, сальники клапанов, можно по разному менять. Много раз приходилось зашлифовывать царапины на стержнях клапанов, (а то и менять клапана), после не грамотного рассухаривания-засухаривания. И ШПГ, естественно, надо было промерить, раз уж ГБЦ сняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 ГБЦ в ремонт, направляющие у этих движках дерьмо! Chevrolet Lanos 1.5 8кл EVRO3 пробег 140000 это максимальный пробег для клапанов и направляющих на этой ГБЦ, если есть возможность ставь от ксюши 1.5/8кл ГБЦ у них такой проблемы нет! хотя GM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
