не удаляются ошибки
Ситроен берлинго 1.4, 2010г.в. смотрел сканмастером ошибки р0201, р0202, р0203, р0204, не удаляютя, провода проверил, ... ????
неисправность цепи всех форсунок......проверьте питание(+ идет постоянный,импульс даёт ЭБУ)
с французами мало сталкиваюсь,но по поводу общего питания,это верно,на русских тазиках когда сгорает пред главного реле вылазят те-же ошибки и т.д.,на будущее всем коллегам проверять питание не только контролькой,но и мощным потребителем,у меня галогенка 100Вт,были машины с кучей ошибок по всем датчикам и исполнительным механизмам,хреновая масса на кузов-это была мелочь,а вот лопнувшую(не сгоревшую)плавкую вставку в предохранителе было найти посложнее,пока она у меня на глазах не сверканула в месте излома при подключении мощного потребителя
вообще никакие ошибки не стриаются, к примеру снимаешь разьем датчика температуры, считал ошибку--ставишь на место ошибка не стирается ??????
И не сотрутся так как нету такой машины Ситроен берлинго есть Citroen Berlingo
Про историю удаления и 50-ти ячейках не слышали? Наверное ваш случай. Лексия вам помогла-бы
я не одной ошибки не стирал и недумаю что до меня кто то , авто после дтп !!!
французи самие сложние при диагностике,сам на неделю ковирялся на пежо 307 по ошибкой на форсунки.У ных нато причину ремонтироват а не стират.
завели авто?
вот тут и надо искать..
Изменено пользователем Каменев
