Введение в бут режим.
Всем привет.В программировании блоков я новичок До сего дня прошивал только через разъем ОБД,но время идет вперед. Приобрел EG-Tech Galletto 2,По подключениям и прочему вопросов нет а по буту нигде не нашел информации.Профи разясните как правильно ввести ЭБУ в бут режим?В какой момент замыкать на массу и когда его отсоединять?Как правильно подать питание на ЭБУ с замка зажигания?Спасибо.
Меня интересует не конкретный блок а в какой момент замыкать и размыкать проц на массу и в какой момент подать питание с замка зажигания.
Согласно схем подключения к Галетто2 , проц замыкается на массу до подачи питания , после замыкания через резистор(в большинстве случаев, других не знаю) можно подавать питание и производить чтение-запись (бут пин лучше не убирать - хуже не будет , имхо) , так гласит большая часть хелпов к загрузчикам , есть случаи когда нужно передергивать питание после каждой операции но это полемика а на практике оно все будет видно. Изменено пользователем UREZ
Действуй согласно подсказкам программы. Документация по подключению в папках BOOT_MODE_ST10_C167, BOOT_MODE_TRICORE.
