Какое ГБО желательно устанавливать на автомобиль?
Давайте определим какое оборудование не желательно устанавливать на автомобиль.
98 проголосовавших
  1. 1. Самое НЕнадежное ГБО
  2. 2. Самое надежное ГБО
Давайте расставим точки в споре над Альфой...
Тема создана в попытке оправдать заблокированного пользователя abonent1...
не хватает пунктов - "Затрудняюсь ответить".
больно категорично - черное и белое...
ставил только Ловато и Диги - у каждого есть свои плюсы и минусы, много слышал хорошего и плохого про БРЦ и Альфу...
  В 26.08.2013 в 07:07, kovax сказал:
Согласен с Вами, но уже не получается добавить...
Изменено пользователем salexman
Кажется вы затеяли голосование для выбора, что же Вам поставить? Думаю в Вашем вопросе : "Давайте расставим точки в споре над Альфой" , надо в голосовании задать вопрос :"как вы относитесь к Альфе ? Положительно- отрицательно"
А так просто идет сравнение систем. А если сравнивать системы то здесь нету и других присутствующих на рынке России систем.На вопрос самое ненадежное оборудование у меня есть ответ - "Тамона,Агис, Агат, Гиг" А тут мне придется выбирать между Альфой, Зенит и Диджитроник.(Они находятся в одинаковом положении) Хотя и БРС и ОМВЛ и Ловато у меня есть вышедшие из строя компоненты Так что на первый вопрос я отвечать не буду.
Изменено пользователем gazkovrov
gazkovrov, я очень торопился и не продумал форму опроса... Сейчас создам еще один опрос по Вашему совету.
Slavik k, спасибо.
лично я выбирал между ловато и диги, поставил обе на разные машины - плюсы и минусы у каждой свои. если надо поставил и забыл, то ловато. а если руки чешутся, то диги самое то... следующая система будет Альфа...
brc одно из лучших
Изменено пользователем sasha29
На мой взгляд - опросы типа "хорошее ГБО или плохое" напоминают опросы "заказных" статистических центров и не дают никакой пользы: результат зависит от формы самого вопроса. Давайте разобъём систему на компоненты и соберём результаты наблюдений за каждым по определённым критериям. Например: точность/стабильность, ресурс, ремонтопригодность/доступность запасных частей. В отношении контроллеров можно добавить функциональность, качество автокалибровки, удобство настройки, доступность и обновляемость ПО, элементную базу и качество сборки контроллера. Сравнивать надо одинаковые по функциональности системы. Тогда можно будет делать хоть какие-то полезные выводы.
  В 14.10.2013 в 05:37, sanadrmv сказал:
Ставить лучше Альфу и проблем меньше и настроек больше!!!!!!
в Альфе больше настроек ? для вас какую то персональную Альфу , наверное , делают
BRC четвертого поколения лучшее из представленного. Собственное производство всех узлов, в том числе фильтров, шлангов и так далее.. Ресурс форсунок превосходящий суммарный ресурс всех вышепиречисленных систем гбо. Гарантия 2 года, сервисная книжка. Настройки в полуавтоматическом режиме на основе данных с бенз форсунок и другое, другое, другое... Нетребовательна к нашему газу.. Ест газ любого качества практически без увеличения расхода. Из минусов: дороговизна... У установщиков разных колеблется от 20000(поискать очень придется сильно) до 35000-38000
У меня к примеру LOVATO, доволен!
Но если ставить LOVATO, то лучше то т комплект который идёт с MAP-сенсором! С ним мозги точнее работают!
Форсунки LOVATO KR лучше отстраиваются и более стабильней на холостых, так как у них меньшее время работы, многие говорят что неубиваемые!
Редуктор тоже неплохой хорошо отстраивается, но на движки более 2л. я бы его не ставил, многие говорят что обогрев редуктора в этом случае недостаточен!
Програмное обеспечение, простое и понятное!
Также очень уважаю Газовые мозги Digitronik
  • 3 месяца спустя...
Ну а если поставить Альфу и закомплектовать ловатовским редуктором и ловатовскими форсунками на расчетный авто , то получите тоже неплохую систему!!
Некорректное сравнение Альфы с забугорными брендами, альфа использует 100% газ, без подлива бенза, а возможность закомплектовать любым железом дает приемущества вцене и как следствие недорогое обслуживание!
и как их тут сравнивать, я например ставлю альфу на авто которые работают наубой, а частникам ловату, но ловата дороже в обслуживании и ремонте. если говорить о форсунках ловато KP то если их поставить на правильный авто где скорострельность требуется то они работают нормально, но зачам их ставить на авто с бенз впрыском большим, они там ненужны вааще!
Нипример диги на рейлах ходять получше , но при правильной регулировке под авто, и ремонт дешевле четырех форсов, против двух новых ловатовских!
омвл - это клон ловато токо железо непродумано, brc - вообще все свое, но как показала практика не для всех оно практично, много случаев октаза форсов при малых(гарантийных) пробегах очень читый газ любят, и цена соответствует!
за семь лет работы с различным гбо могу сказать что во многих системах есть свои плюсы и минусы но эти достоинства и недостатки применимы к конкретным требованиям эксплуатации авто клиентов.
неполучается сравнить альфу и эти системы
Я немного не понял: название темы говорит о выборе ГБО, а первый пост к Альфе неровно дышит...
У самого Диджи-мозг, редуктор Томасето-Антарктик и форсы Hana.
Мозг устраивает полностью, настройки в автоматическом и ручном режимах,
в этом году после выхода 10-й версии ПО автоадаптация стала вообще адекватно работать.
Редуктор...
Да слабый он, не хватает мне его, особенно зимой.
Форсы.
Для тех, кто собирается приобрести - выбирайте по производительности правильно.
Т.е. посмотрите на самые большие, которые вам подойдут по лошадям,
а купите на размер больше.
Голосовать не стал, это первое мое ГБО-4, хотя на газе езжу с 1998г.
У меня стоял ZAVOLI 100GES (130л/c электронный пропановый редуктор) почитал много где отзовы и поставил BRC-AT90E ( 130л/c электронный пропановый редуктор)--- раздницы не заметил., разбирал оба полностью
ZAVOLI по своей конструкции такой-же как Lovato,Atiker и многие другие а 4-го поколения вообще без раздницы компютер за всё отвечает, разве только качество деталей производителя
  • 7 месяцев спустя...
На свою 2109i установил atiker safefast 4. Из поломок - заменил газовый клапан на Brc (травил). В остальном работает нормально. Общий пробег на этом гбо 35000 км.
На 3 авто ваз установил atiker safefast 4 отзывы только положительные настраивается отлично
