shmitt Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 День добрый,проблема ваз2109 э.б.у. январь 51 71 прошивка J5F13i10-037. ,через пару дней эксплуатации авто выскакивает ошибка датчика коленвала,авто едит нормально ни поддёргиваниий ни какого намёка на неисправность д.к.нет ставил новый датчик к.в., задающий диск ,дмрв подменный стаил, на всякий случай проверил метки грм ,всё впорядке ,перепрошивка тоже не принесла результат,снял ошибку в СТП, а в чём проблема не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Проводок случайно к выпуску не приплавился? Массы проверь акб-кузов-двиг-эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 осциллограмму надо посмотреть датчика коленвала и проводочки прозвонить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Провод бывает переломится около раз"ема, держится на изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Если проверил дачик коленвала не забудь проверить расходомер воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Если проверил дачик коленвала не забудь проверить расходомер воздуха. Я может чего то не понимаю , получается если не исправен расходомер то выбивает ошибку каленвала ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Я может чего то не понимаю , получается если не исправен расходомер то выбивает ошибку каленвала ? Есть такое. Поройся на просторах интернета, обсуждалось уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) День добрый,проблема ваз2109 э.б.у. январь 51 71 прошивка J5F13i10-037. ,через пару дней эксплуатации авто выскакивает ошибка датчика коленвала,авто едит нормально ни поддёргиваниий ни какого намёка на неисправность д.к.нет ставил новый датчик к.в., задающий диск ,дмрв подменный стаил, на всякий случай проверил метки грм ,всё впорядке ,перепрошивка тоже не принесла результат,снял ошибку в СТП, а в чём проблема не подскажите? ваз2109 э.б.у. январь 51 71 прошивка J5F13i10-037- первое ,не понял, это что? Я-51 71?, а прошива(037 -ДМРВ), я так понимаю. Не бывает Январей 70-х, только 40 или 60 (+1). Прошка чья? Изменено 26 августа, 2013 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Есть такое. Поройся на просторах интернета, обсуждалось уже... Ткни если не трудно носом где посмотреть , антаресно аж жуть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) нашел в поиске http://yandex.ru/clc...249689818135801 Изменено 26 августа, 2013 пользователем ф7.81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Не бывает Январей 70-х, только 40 или 60 (+1).Прошка чья? Не вводите людей в заблуждение! Январи есть 41, 61 и 71! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 ок. спасибо, буду рыть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Не вводите людей в заблуждение! Январи есть 41, 61 и 71! поддерживаю на 100 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Не вводите людей в заблуждение! Январи есть 41, 61 и 71! Я большой пардон (71 - одновременный впрыск). С Соатэ гемороюсь, мозги клинят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMA Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Какая разница какой блок? БУ выдаёт ошибку 0335 когда фиксирует какой-то расход воздуха а коленвал не вращается. В большинстве случаев виноват ДМРВ. Проверяйте ДМРВ и проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ull Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 День добрый,проблема ваз2109 э.б.у. январь 51 71 прошивка J5F13i10-037. ,через пару дней эксплуатации авто выскакивает ошибка датчика коленвала,авто едит нормально ни поддёргиваниий ни какого намёка на неисправность д.к.нет ставил новый датчик к.в., задающий диск ,дмрв подменный стаил, на всякий случай проверил метки грм ,всё впорядке ,перепрошивка тоже не принесла результат,снял ошибку в СТП, а в чём проблема не подскажите? Катушки пошупай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
