jody Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2 а есть эта прошивка с бутом 2.06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Парни выручайте! Залил в этот блок 825.3763 001-01 (Z079801) прогу от газели по ошибке. Второй раз блок на программирование не выходит. Загрузчик ТрэйдМ. На подмену есть только VS8, но лезут ошибки по РДВ. Резисторы перепаивал, перемычку 29-50 ноги ставил. Есть еще варианты кроме замены блока. А может процессор перепаять с VS8 на Микас11 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Парни выручайте! Залил в этот блок 825.3763 001-01 (Z079801) прогу от газели по ошибке. Второй раз блок на программирование не выходит. Загрузчик ТрэйдМ. На подмену есть только VS8, но лезут ошибки по РДВ. Резисторы перепаивал, перемычку 29-50 ноги ставил. Есть еще варианты кроме замены блока. А может процессор перепаять с VS8 на Микас11 ??? когда трейдом програмируешь эбу попробуй напряжение подними до 13.5-14 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Работаю на напряжении 14,5 В. В первых постах IRON писал о таких блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) Вышел из положения, прошив VS8 прогой из поста №24, что выложил ув. IRON и повернул защитные резисторы на управление РДВ вокруг TLE6240 как они были расположены в Микасе. А Микас надеюсь уедет в какой-нибудь ГАЗели... По возможности выложу фото. Изменено 26 июля, 2011 пользователем Tourist69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) колеги подскажите-есть в наличии комбик,часто попадаются закрытые блоки,есть смысл приобретать модуль для закрытых блоков и как програмировать такие блоки,с доработкой или нет и какие могут быть последствия если пробовать прошить модулем для закрытых блоков открытые и еще вопрос,что за окошко сзади микасов,закрытое заглушкой,может туда можно тыкать для програмирования не разбирая блока Изменено 19 сентября, 2011 пользователем dil73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Если часто попадаются закрытые блоки, то чтобы их программировать нужен модуль для закрытых блоков. Модулем для открытых завалишь блок. Заглушку не трогай - она не для этих целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Если часто попадаются закрытые блоки, то чтобы их программировать нужен модуль для закрытых блоков. Модулем для открытых завалишь блок. Заглушку не трогай - она не для этих целей. да,а если модулем для закрытых сунусь в открытые,что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 не чего не будет, спокойно можно прошивать и считывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 не чего не будет, спокойно можно прошивать и считывать вот блин дилеры хреновы,насадили в офисах пиздюков сопливых,ничего незнают,знал-бы сразу взял модуль для закрытых блоков,зачем мне простой М11)VS8,чтот с ним потом делать,стоп вопрос не втему,а модуль для закрытых М73А,тоже простые не лоченые програмирует,я когда открывал модуль М73)Я7.2+,мне сказали,что М73А только для закрытых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Здавствуйте подскажите пожалуйста какой прошивкой можно заменить zmz4091 2,7 16v! Блок выдает недостатачную эфективность работы катализатора и автомобиль не едет! ! Можно ли это исправить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Извените неправильно поставлен вопрос как Микас 11 вобще можно прошить? У меня только комби лодырь но доп модуля нет! Чем перешить? Нужно доробатывать ЭБУ? и если нужно то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 нужно доп. модуль, иначе ни как, версия бута в 825 эбу 2.06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7erg Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Прошить комбиком можно по диагнозе, но один раз. Если завалите то заменить ЭБУ можно на мик11 от газели залив соответствующую прошивку и перекинуть управление РДВ с 50 ноги на 29 Перекидывать нужно 50 на 28-ю( выход РДВ В), а 29 - выход РДВ А. В моем случае было именнно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Перекидывать нужно 50 на 28-ю( выход РДВ В), а 29 - выход РДВ А. В моем случае было именнно так. Внутри ЭБУ М11,М11Е3,М10.3 предусмотрена коммутация этих выходов с помощью мощных резисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7erg Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Схемкой с номиналами резюков не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Отключите пожалуйста в этой прошивке 2 дк. уаз 409 м11 фл.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h3po44 Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 вот она уаз 409 м11 фл.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Спасибо за оперативность.+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) Отключите пожалуйста в этой прошивке, если есть возможность, ИМО УАЗ Патриот Eeprom_14011628.zip Изменено 19 апреля, 2012 пользователем amir15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
