Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Iron
Повтор
А выложенные здесь прошивки могу трейдовским загрузчиком качать в ЭБУ или же они в формате комбилоадера?
Здравствуйте! Подскажите как оживить МИКАС 11 825.3763 001-01 двигатель ЗМЗ-4091 УАЗ-Фермер.
Были сбои при заводке на холодную. На прогретом двигателе работал. Хозяин (брат) купил новый ЭБУ, а этот отдал мне для восстановления. Хотел перешить стандартной прошивкой. Блок на столе читался OpenDiagFree 1.3.8. Решил считать флэш и эпром. Попробовал через ChipLoader1.97.7. И все. Пропала связь. Пробовал установить согласно рекомендаций перемычку на 43 контакт - ничего. Замыкание рекомендованного контакта на массу тоже ничего не дало. Что еще можно сделать? Замкнуть на массу 104 ногу процессора (кстати, как ее найти?) и играть повышением напряжения и скоростью? А какую программу использовать? Хотел заодно и ботлодер поменять, чтобы в дальнейшем меньше было проблем.
Извините, если что не так. Я начинающий и этот блок у меня второй. Перечитал массу информации на разных форумах и только запутался.
Изменено пользователем Андрей Георгиевич
Попробовав считать М11 программой ЧЛ 1.97 вы уложили процессор.Эти блоки закрытые.Для них нужен либо комбик
с модулем М73А\М11 ,либо Опенбокс.БСЛ режим не поможет, только перепайка проца.
  • 4 недели спустя...
При попытке считать ложиться проц? Я думал, что только при записи какой нибудь бурды в блок, эбу ложиться.
Не гоните беса , при считывании с доработкой , проц не ложиться , если проц лоченый , получите в буфере 9в00... , ,а при попытке записи , будет ему кирдык.
Изменено пользователем magelan1
Гнать беса-это лезть в М11 отломаным ЧЛ.Охота экстрима-пожалуйста.
  • 6 месяцев спустя...
Прошить комбиком можно по диагнозе, но один раз. Если завалите то заменить ЭБУ можно на мик11 от газели залив соответствующую прошивку и перекинуть управление РДВ с 50 ноги на 29
Сегодня прошил 821 -й блок, перекинул 50 пин на 29-й, поставил на ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой, все работает только ошибку выдает по обрыву обмоти рдв, в чем косяк не пойму........
Может не стоило перекидывать пины?
Попробовать например без перекидки.
Изменено пользователем gonta
Пробовал, обороты высокие.
Я не пробовал от Газели на УАЗ, но если все в порядке с регулировкой оборотов РДВ,
то может в софте что-то нужно править.
Может быть, покатается пару дней посмотрим.
Получилось так что клиенту вместо уазовского блока с 825- м софтом торгаши впарили газелевский с 821-м софтом, назад сдавать не захотели, вот и пришлось работать с чем имеем. Блок новый как подсоединили так обороты под 2000, они и приехали ко мне, оно то понятно блок газелевский.
Эпопея сегодня продолжилось - рдв не работает, уже залил в этот блок родной софт для этого уазика 0798 и о798, все равно рдв не работает, может перекинуть на 28 пин?
В общем все решилось, переставил 50 пин на место 28 и все заработало.
Братцы просьба, отключите ограничение скорости в этой прошивке, а то 85 км.час не катит.
825.3763 001-01 (УАЗ-3741, УАЗ-220695, дв. ЗМЗ-4091, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт, КПП АДС, гл. пара 4.625 без электровент, без иммобил.).bin
может отсечка из за неисправностей?или еще чего починить...
Изменено пользователем Виталик 522
Нет, там софт такой заводской с ограничением скорости 85 км.час, вот мне и надо снять ограничение.
Чето не видно там ограничения.Скорость 130, обороты 5250
Вот прошивка с блока 0798_01 с описанием огр. скорости и реально так и есть.
0798_01.rar
Толь, ограничение очевидно в микропрограмме.В калибровках ограничения нет.
