andrey_surgut86 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Доброго Времени Суток! BMW E39 2000 г 10 м DME М54 MS43 5WK90008 7509942 EWS 3 (2 штуки) Машина приехала своим ходом ,вычитал дамп с EWS ложу его в Ews Editor и вижу пробег 12 милионов и область сихры тоже светиться красным правлю пробег,переменый код ключа ставлю назат!И тут начались танцы с Бубном DIS грит что тип Ews не может быть привязан к этой машине ЛАУНЧ типо делает но на самом деле потом опять вылазит ошибка EWS ошибка от манипуляций,INPA тоже что то пишет не переводил но типо что немогу сделать синхру! Дампы прилагаю ПНИТЕ в нужном направлении ,или может кто Богат рабочей парой!Или может кто так руками может сделать или ISN с моорки выташить!!Не бесплатно!!! ewS.binПолучение информации... Изменено 27 августа, 2013 пользователем andrey_surgut86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) bmw 528 ews 3 oricinal.binbmw 528 key.binпробег запей на FF при включение зажигание пропишется автомат.Завтра буду сервисе скину рабочую пару но без моторного.Синхру ланч востановит без проплем. Изменено 27 августа, 2013 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 В 27.08.2013 в 16:18, MASTER CLASS сказал: bmw 528 ews 3 oricinal.binbmw 528 key.binпробег запей на FF при включение зажигание пропишется автомат.Завтра буду сервисе скину рабочую пару но без моторного.Синхру ланч востановит без проплем. НЕ делает ЛАУНЧ грит что все ОК Процес прошел но нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 А стартер то крутит после ваших манипуляций? да и дамп моторника не помешает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Заливаю Твой Дамп бобер Что соглосование ОК ,передергиваеш зажигание опять 2 ошибки! 80 EWS / ошибка четности ,D1 Защита против-подделки EWS ! В 27.08.2013 в 17:53, dimon9555 сказал: А стартер то крутит после ваших манипуляций? да и дамп моторника не помешает))) Да стартер крутит,ДАмп Моторки если бобром стяну пойдет? Просто планарку под такие флеши только завтра привезут! Изменено 27 августа, 2013 пользователем andrey_surgut86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Зашита против подделки ews-Это и есть смешение синхронизаци DME-EWS. Ну стартер при этом должен крутить,это так или нет? Изменено 27 августа, 2013 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 В 27.08.2013 в 18:19, MASTER CLASS сказал: Зашита против подделки ews-Это и есть смешение синхронизаци DME-EWS. Ну стартер при этом должен крутить,это так или нет? Да ЭТО синхра и стартер при ней Крутит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Потключи зарятного устройство и сканером зайти моторни DME/DDE-EWS Atjusdment и по комантам сканера.Должен помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Это Делалось еще 2 дня назат(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Дамп моторки FLASH читал бобром! DME_00000-0FFFF.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 какой-то бред считало((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Cчитали неверно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Flash полная читал Омегой ! Flash DME Ms 43.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) В 27.08.2013 в 15:33, andrey_surgut86 сказал: Доброго Времени Суток! BMW E39 2000 г 10 м DME М54 MS43 5WK90008 7509942 EWS 3 (2 штуки) Машина приехала своим ходом ,вычитал дамп с EWS ложу его в Ews Editor и вижу пробег 12 милионов и область сихры тоже светиться красным правлю пробег,переменый код ключа ставлю назат!И тут начались танцы с Бубном DIS грит что тип Ews не может быть привязан к этой машине ЛАУНЧ типо делает но на самом деле потом опять вылазит ошибка EWS ошибка от манипуляций,INPA тоже что то пишет не переводил но типо что немогу сделать синхру! Дампы прилагаю ПНИТЕ в нужном направлении ,или может кто Богат рабочей парой!Или может кто так руками может сделать или ISN с моорки выташить!!Не бесплатно!!! пароль в личке! EWS ok!.zipПолучение информации... Изменено 28 августа, 2013 пользователем firestator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 (изменено) Парни помогите (не бесплатно) оживить е39 528 ms42 ews 3.3. нет искры и импульса на форсы висит ошибка D1, Cинхра иммо не помогает! клиент говорит раньше иногда выделывалась не запускалась минут по 15 а сейчас совсем умерла! ews.binПолучение информации... Изменено 26 июля, 2014 пользователем GRIID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRIID Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 тема мертвая надо новую создавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firestator Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 В 26.07.2014 в 13:44, GRIID сказал: тема мертвая надо новую создавать в скайп отпиши... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asiron Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Та же проблема синхра не делаеться ни дисом ни инпой ни бобром, вернее проги её делают но результата нет. Прошил ms43 на безкат, прошивал на столе, прошилось без ошибок нормально стало CAT-preparation? но машина не заводится, ключи принимаются отлично стартер крутит, сделал ещё один ключ он принялся стартер крутит, думаю синхра делаю инпой не прокатывает, при диагностике DME инпа кидает ошибку 209 EWS-Code, мозги и EWS инпой читаются. Прошил снова теперь на машине тот же самый результат. сдул моторолу с ews и flash с мозгов почитал прогерами ISN одинаковый. Может прошивка не та, но вроде по ETK подбирал была 7512238 стала 7545646. Дампы прилогаю. https://yadi.sk/d/9aYXTbEtdQmcT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtodoc1981 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 В 18.12.2014 в 13:38, Asiron сказал: Та же проблема синхра не делаеться ни дисом ни инпой ни бобром, вернее проги её делают но результата нет. Прошил ms43 на безкат, прошивал на столе, прошилось без ошибок нормально стало CAT-preparation? но машина не заводится, ключи принимаются отлично стартер крутит, сделал ещё один ключ он принялся стартер крутит, думаю синхра делаю инпой не прокатывает, при диагностике DME инпа кидает ошибку 209 EWS-Code, мозги и EWS инпой читаются. Прошил снова теперь на машине тот же самый результат. сдул моторолу с ews и flash с мозгов почитал прогерами ISN одинаковый. Может прошивка не та, но вроде по ETK подбирал была 7512238 стала 7545646. Дампы прилогаю. https://yadi.sk/d/9aYXTbEtdQmcT Отпишись ему он все сделает firestator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
