Opel Meriva 1.7 CDTI_EDC17 2011год завалил Галлетой2
Привет
нужна помощь в поднятии блока.
оригинальные дампы прилепил
EDC 17 0281017587.rarПолучение информации...
Спасибо ,почитал
у меня чуть другая ситуация
я сливал все через бут и заливать пытался через бут.
а теперь на столе с галлеттой есть связь, а когда ставлю в машину,
то блок на связь не выходит, при повороте ключа панель тухнет
  В 28.08.2013 в 20:28, andy99 сказал:
Спасибо ,почитал
Что значит пытался заливать через бут ?
А чем соединяешься с галлетой?
  В 29.08.2013 в 09:56, Scaner сказал:
ввод процика в boot mode тоненький проводок
Уже несколько тем про то что при замыкании бут-пина на массу без резистора проц навсегда остается в бут-режиме. Попробуйте считать в буте, не замыкая бут-пин. Если чтение пойдет - как понимаете, проц в буте. Замена проца на блоках с трикорами тоже не всегда прокатывает из-за однократно-программируемой области (вроде ОТР называется).
там в кабеле уже есть резистор 1к (я проверял)
и без потпаянного проводка BOOT PIN я ничего немогу прочитать или прописать
Изменено пользователем andy99
. а у вас есть вторая катлета?
я катлетой 2 клоуном 50версии пытался записать сток и записал,
теперь имею труп,а до этого пробовал тюненую прошиву но получал такое
  В 29.08.2013 в 19:58, andy99 сказал:
Все правильно это он контрольку считает потом писать начнет через некоторое время и попросит выключиться питание
  В 30.08.2013 в 06:06, domen сказал:
ну хорошо
а почему когда я ему сток загоняю блок на диагнозу не выходит?
Он сразу писать начинает или тоже долго думает? когда сток записываете.
котлета кривая китайская, судя по скрину софт тоже древний а вот сам трикор 1796 скорее еще и в BGA корпусе свежий отсюда и все проблемы как мне кажется! А проц в буте или нет можно узнать по величине потребляемого тока блоком. без бута больше, в буте проц меньше, проверено)
да BGA
есть ли возможность поднять блок?
наверное буду пробовать менять проц
Походу проц всетаки в буте остался ,
тк я могу читать писать его не вводя его в бут но питание там 3.1 вольта
и потребление 200ma.
вопрос
а при смене проца чем пищется зона OTP и пишится ли она вообще?
