герконовый датчик
вопрос следующий джееп гранд чироки 1993 года стоит датчик уровня омывателя пишет ошибку что датчик неисправен проверил датчик замыкает контакты при опустошении бачка омывателя а при полном бачке сопротивление 130 ом но ошибку пишет также взял у знакомого такой же датчик все нормально работает! в чем проблемма не могу понять может кинуть на датчик еще сопротивление пока не перестанет показывать ошибку??
Корпус датчика не герметичен . Снять прополоскать в спирте (подольше), высушить ,найти лопину и заклеить влдостойким клеем.
лопину - трещену??
в воде прополоскай,высуши и проверь сопротивление вручную разомкнув датчик,а потом выносить вердикт
спирт лучше вылакать и на автопилоте стырить у кого-нибудь датчик,двойная польза-душу отведешь и заработаешь :emot64: Изменено пользователем dil73
а сопротивление какое должно быть может кто нить в курсе??
Ну да трещина. Со спиртом легче удалить воду. Сопротивление, если убрать поплавок с магнитом бесконечное, и наоборот почти нулевое, если поднести магнит.
Геркон это такой прибор у которого контакты замыкаются при появлении магнитного поля, так какое там может быть сопротивление, если контакты замкнуты то сопротивление - 0, а разомкнуты - бесконечность, а всё остальное что намеряете это вода внутри, вот и думайте как её убрать и в дальнейшем не допустить.
доброго времени суток!!! вы глубоко ошибаетесь найдите эл.схему по автомобилю и вы увидите что сопротивление датчика должно составлять 3.3 кило ома!!! в данный момент по вешал сопротивление 2 кило ома и ошибка ушла все большое спасибо за совет!!
Если это геркон то переводится как ГЕРметический КОНтакт, так какое там может быть сопротивление??? Изменено пользователем Tumaster
ребята вы не думайте что я дурак и не пользуюсь поиском я прекрастно знаю как работает герконовый датчик!!! в данном случае датчик был залит какойто хренью я ее сточил на половину сопротивление не нашол но по схеме показано что в датчике стоит сопротивление 3.3 кило ома я напаял сопротивление на датчик номиналом 2 кило ома перестало показывать ошибку и показывает когда жидкость заканчивается в бочке выходит то что в месте с датчиком залито и сопротивление но что с ним произошло я не знаю так как не стал рисковать и стачивать до конца эту фигню!! у меня теперь стоит вопрос в другом правдо не в эту тему напишу и в соответсвующею тотже автомобиль джееп грандчероке надо сделать диогностику разьем там 6 пиновый 4 из них используются два минуса один плюс зажигание и на одном 5 вольт висит я так думаю что это к линия имеется под рукой емл327
