Volkswagen Caddy 2007 BLS МКПП
koka7741
Здраствуйте.. Есть у меня проблемка: -- 00778 G85 Steering Angle Sensor, по базовой установки датчика и ещё с ним нет сигнала, ну стандарт... Базу не могу сделать, в фактических датчик показывает "-44.8°", кручу рульом показания не меняютса, датчи и подрулевой блок подставил и та же проблема. питание проверил полностю, с ABS всё ок, в усилителе 125 фактических связь с ABS - 1, базу пробовал сделать 3 - я способами, через VAS, на месте, на площадке... испавил только одно, шлейф выставил по центру, выставил по 3.5 оборота в обе стороны от центра...
Подкиньте какую то идейку... :emot62:
Изменено пользователем koka7741
По ошибке через направленый поиск.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
зделал наконец то..
принцып такой :
[44 - регулирование помогают]
[Кодирование-II - 11] или если та функция не доступна тогда, использует [Секунду. Доступ - 16] вместо этого
Вступите 40168, чтобы позволить основное урегулирование.
[Сделайте его! ]
[Основные Параметры настройки - 04]
Группа 060
Искать! ]
Активируйте основное урегулирование.
[НА/ОТ/СЛЕДУЮЩИЙ]
После успешного основного урегулирования область 1 должна сказать "хорошо".
[Сделанный, возвратитесь]
Чтобы удостовериться основное урегулирование было succesful, проверьте датчик снова.
[Измеряя Блоки - 08]
Группа 007
Искать! ]
Проверьте область 1, ценность должна быть между-1.5 и +1.5 °.
[Закройте контроллер, возвратитесь - 06]
Примечание: После успешного основного урегулирования Держащаяся Остановка Предела должна быть приспособлена также.
Пробуй в 44 через Самодиагностику .
Вот видишь сам разобрался .
