Лада Калина Блок М74 ошибка 2176
Добрый вечер! Лада Калина Двигатель 1,6/8клап. электроная пидаль газа блок М74, столкнулся с токай ошибкой 2176 проведите обучение дросселя, как ее провести подскажите
Изменено пользователем Дамир116
  В 31.08.2013 в 16:39, Дамир116 сказал:
Добрый вечер! столкнулся с токай ошибкой 2176 проведите обучение дросселя, как ее провести подскажите
Включить зажигание на 30 сек.
Изменено пользователем Serga
07.02.2011 № 22500/15
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети
Об особенностях замены контроллера
на автомобилях с электронным
приводом дроссельной заслонки
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Заместитель начальника УОПОА –
начальник отдела А.С.Попов
Панкратов
' 75-83-48
На дросселе есть регулировочный болтик под мелкий шестигранник он до конца был закручен кем то открутил его до заводской метки и все стало работать
