VW golf 4
фольцваген гольф 2001 мигает иммо и на приборке def это значит иммо слетел .как проверить ключ не сломанли чип
Блин вопрос не о чём!! Вставь ключ в ридер, сделай диагнозу, Что за люди, нет подошол к машине и сразу вопросы.
Всё ок машина завелась :bux: Сначала слил дамп с приборки после нашол код для иммо и зделал вот так
Вот кое что еще нашел:
21 канал. (обучение ключей)
ввести секретный код, (если значение пятизначное добавить 0 впереди).
тест., сохранить.
06. выход
02 опрос неисправностей (если нет неисправностей, процедура прошла успешно)
ключ, который в замке зажигания обучен.
Первые 10 минут иммобилайзер деблокирован, и проверять ключ нет смысла,
выключить зажигание, и вытащить ключ из замка зажигания.
Вставить ключ в замок зажигания через 10 минут включить, и можно заводить машину.
теперь всё ок и деф исчез вышел реальный пробег
вот дамп и ещё пробывал так но не помагло
Используем Функцию аварийного пуска без прибора для диагностики.
1.Включить зажигание.
2.Одновременно повернуть ручку настройки времени, и нажать на кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов.
На дисплее счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра мерцает.
Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно изменить
первую цифру с 0 до 9
повторять нажатие на кнопку сброса до тех пор пока не наберете первую цифру кода, например 7
на дисплее появится 7000
на дисплее появится 7000 ,и вторая цифра мерцает.
кнопкой сброса суточного пробега наберите втору цифру кода.
появится на дисплее 7300
поверните ручку настройки времени
на дисплее появится 7300 где мерцает третья цифра
кнопкой сброса суточного пробега наберите третью цифру кода
И так пока не наберете четырехзначный код
когда набрали полный четырехзначный код 7322.
одновременно повернуть ручку настройки времени и нажать кнопку сброса суточного пробега.
Если код введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега и сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет.
Выключить зажигание, снова включить, и завести двигатель.
если код введен неверно, лампочка иммобилайзера не погаснет, и запуска не произойдет.
После трёх неверных вводов кода блок заблокируется на 10 минут и на дисплее счетчика суточного пробега появится надпись "FAIL".[/
vw.bin
Че то тут от лукавого)))))
В дампе вижу пробег и вин,все в порядке.
Бывает синхра слетает в моторном на иммо-2,для этого и не нужно было логина,достаточно было засинхрить в 0 в адаптациях иммо,но ДЕФ тут при чем?
Хотя спорить не буду досок много было разных на Гольфах,среди них попадались и чудные.
100% получилось бы если бы делал правильно,впрочем можно было бы завести ее и вообще без ваг-кома и логина :bux:
хотелось бы конечно узнать как ну если можно
Для того, чтобы понять причину нужно сравнивать "что было" и "что стало", всем известная программа говорит что щиток на 24с02 бывает двух типов и пробег лежит по разным строкам, так что может оказаться что пробег не туда положили. А по иммо - тоже надо бы смотреть дамп щитка и самого иммо. С уважением, могу и ошибаться, поправте если что не так. :wink:
подскажите в каком виде лежит логин ( 9011) и адрес.
спасибо -нашел -в явном виде и лежит-вопрос снят-не сочтите за флуд!
Изменено пользователем тас
