Renault Duster
tinko
Приветствую. Дастер 2,0L 4WD Механика. После дтп. Были перебиты провода на ДПКВ. Восстановил, после этого несколько раз завелась и все. По диагностике на включенном зажигании дпкв показывает 190-200 об/м, хотя он стоит на месте. При вкл. зажигания бензонасос отрабатывает как положено, при прокрутке стартером б/н не включается и обороты по сканеру почти не меняются. Если покрутить подольше то один раз проскакивает искра и все. Снял осцилку, Посмотрите пожалуйста, что не так? Ошибка висит только по датчику давления фреона.
При включенном зажигании на дастере так и должно быть (по поводу оборотов). Провода не могли на датчике местами перепутать?
Провода могли конечно перепутать, Смотрел аналогичного дастера, там при вкл.зажигания 0 об/мин. При прокрутке обороты появляются.
Осциллка датчика колена странная. Как будто одного зуба не хватает.
