gapon Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 07:10, ViViseKtor сказал: По первому вопросу - разберусь. А пока можно вручную блок выбрать. А по второму - если ОС Win7 / Win8 либо запускайте программу от имени администратора, либо нужно "расшарить" :))))) папку с программой. Это особенность этих систем с их маниакальной безопасностью :))))) забыл дописать сразу-если выбираю блок вручную, то все равно ничего не происходит...очень долго пытается соединиться и просто не хватает терпения ждать... у меня 7ка, х64, запускаю от администратор:) а что значит расшарить?:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 09:12, gapon сказал: забыл дописать сразу-если выбираю блок вручную, то все равно ничего не происходит...очень долго пытается соединиться и просто не хватает терпения ждать... у меня 7ка, х64, запускаю от администратор:) а что значит расшарить?:) Назначить права доступа к папке. Система блокирует запись в папку, поэтому нужно вручную указать ей возможность записи в нее. Еще такой вопрос - а Вы случайно 12.3 не ЕЛМом пытаетесь диагностировать? ЕЛМ этот блок не возьмет. Нужно либо к-лайником, либо J2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gapon Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 10:54, ViViseKtor сказал: Назначить права доступа к папке. Система блокирует запись в папку, поэтому нужно вручную указать ей возможность записи в нее. Еще такой вопрос - а Вы случайно 12.3 не ЕЛМом пытаетесь диагностировать? ЕЛМ этот блок не возьмет. Нужно либо к-лайником, либо J2534 ну вроде разрешил доступ а у меня еще вопрос глупый-логи как то автоматически сохраняются или их нужно самому как то сохранять?:) я ж писал что у меня к-лайн и микас 10.3:) сейчас опять попробовал подцепиться, в режиме автомата опять при нажатии на стрелку не перешла к диагностике, выбрал вручную и о чудо, заработала:) правда сначала подумал что "криво" подцепилась, потому что вон сколько ошибок оказалось в машине:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLA95 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 не показывает усилитель руля на приоре, соединялся с клайн адаптером от чипсофт. это только у меня или обшая ошибка? замечал на двух разных авто, полный люкс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 gapon Машинка на верное на ГАЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gapon Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В 02.04.2014 в 15:41, lada580 сказал: gapon Машинка на верное на ГАЗУ. машинка на бензине:) про кнопочку уже увидел, её когда нужно нажимать то?:) когда заканчиваешь диагностику?:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLA95 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 сегодня тоже такая картина , все определяет кроме ЭУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLA95 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 на электропедале определяет все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NomadSh Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Калина 1.4 люкс 10 года выпуска мозг от Ителмы М73. Раньше при определении комплектации все было нормально, А вот пришла весна и решил опробовать версию 1.3.9, вот при определении комплектации сразу вылезло что неизвестная версия ПО. Прошивка i373ca02, на прошлых версиях OpenDiag такого небыло. Хотя диагностика проходит нормально, потому что знаю какой блок и выбираю руками. Иммо определился как неактивированный и это не есть правильно. Хотя так же в ручную выбираю, все диагностируется. Вот как то так, а да кабель K-Line Орионовский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 В 28.03.2014 в 11:38, ViViseKtor сказал: Ага. Не входит в Security. Пароль не подходит, блин. Буду вычислять. А без этого он только иденты и покажет, зараза. В новой версии эта проблема решена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel42 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 комерческая версия 1,6,1 не меняет конфигурацию цз блок бош 7,9,7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) В 02.04.2014 в 15:03, SLA95 сказал: не показывает усилитель руля на приоре, соединялся с клайн адаптером от чипсофт. это только у меня или обшая ошибка? замечал на двух разных авто, полный люкс. На ЭБУ 7.9.7+ отображает все блоки. К-лайн от МастерКИТ Изменено 22 апреля, 2014 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 М(Е)17.9.7. Отображение параметра "Ошибка рег. оборотов". На скрине всё видно. Если нужен такой блок, то можно обсудить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LE0N Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 такая беда, выше уже о ней писали, не определяет ЭУР. АВТО: приора 2008г, комплектация норма, блок бош 7,9,7+, все остальное оборудование видит исправно, а вот ЭУР не хочет цеплять, причем на любой версии программы и любым из адаптеров (елм или к-лайн). Залез посмотреть маркировку, написано 2172-3450008-02, загуглил, это ОАО Автоэлектроника, г. Калуга, в программе он присутствует. не выходит на связь ни при определении оборудования, ни при попытки вручную к нему прицепиться. На панели приборов при включении зажигания горит значек эур, когда заводишь гаснет, работает как положено, на 40 км/ч отключается, не понятно почему тогда не могу к нему подсоединиться. У друга на приоре 2009г комплектации люкс и блоком от интелма (не помню точно какой) подсоединился без проблем. В чем может быть беда? ЗЫ драйвера ставил с офф сайта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) В 23.04.2014 в 12:56, garin сказал: М(Е)17.9.7. Отображение параметра "Ошибка рег. оборотов". На скрине всё видно. Если нужен такой блок, то можно обсудить. Спасибо. Нашел в чем проблема. Неверный пересчет параметра. Поправлю. Давайте созвонимся - в личку скинул свой телефон Изменено 23 апреля, 2014 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 При диагностике бесплатной версией 1.4 (от 22.04.2014) BOSCH 7.9.7 B103EQ09 снова выдаёт: "заводской номер ЭБУ не соответствует прошивке". Блок не шит 100%, прошивка заводская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 В 23.04.2014 в 16:40, LE0N сказал: такая беда, выше уже о ней писали, не определяет ЭУР. АВТО: приора Добрый вечер, блок здесь не причём и с прогой всё ОК, просто где то обрыв диаг. линии от ЭУР к разъёму, подключитесь напрямую к 5 контакту БУ ЭУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) В 24.04.2014 в 06:41, mehanik48 сказал: При диагностике бесплатной версией 1.4 (от 22.04.2014) BOSCH 7.9.7 B103EQ09 снова выдаёт: "заводской номер ЭБУ не соответствует прошивке" По моему это не критичная ошибка и Виктору можно это "оповещение" просто удалить из проги дабы не запудривать начинающим мозги, так как если прошивка "кривая", то спец это и так увидит по параметрам, такое и в Pro версии наблюдается, я лично, на эту надпись внимание не обращаю вообще, да и самое главное это чтобы параметры правильно отображались. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем paul Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. Mario Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 На бесплатной версии можно закрыть на это глаза но вот на платной версии такие предупреждения не допустимы! В наше время много развелось чиптюнеров, которые со "знанием дела" вносят всякие там изменения, по этому поиск неисправности начинается с идентификации ЭБУ и если версия ПО не соответствует железу или крученое то про установление истинной неисправности можно забыть. Такой подход считаю единственно верным а если программа выдает предупреждение то это должно соответствовать действительности. На деле получается что ложное предупреждение только отнимает время на проверку. Вообще хотелось бы видеть в программе предупреждения о несоответствии КС прошивок (где это возможно конечно) а так же о версиях ПО, которые были признаны заводом дефектными и подлежат замене. Ну это уже как пожелание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 В 24.04.2014 в 06:41, mehanik48 сказал: При диагностике бесплатной версией 1.4 (от 22.04.2014) BOSCH 7.9.7 B103EQ09 снова выдаёт: "заводской номер ЭБУ не соответствует прошивке". Блок не шит 100%, прошивка заводская. А номер блока какой? В 25.04.2014 в 02:24, Dr. Mario сказал: На бесплатной версии можно закрыть на это глаза но вот на платной версии такие предупреждения не допустимы! В наше время много развелось чиптюнеров, которые со "знанием дела" вносят всякие там изменения, по этому поиск неисправности начинается с идентификации ЭБУ и если версия ПО не соответствует железу или крученое то про установление истинной неисправности можно забыть. Такой подход считаю единственно верным а если программа выдает предупреждение то это должно соответствовать действительности. На деле получается что ложное предупреждение только отнимает время на проверку. Вообще хотелось бы видеть в программе предупреждения о несоответствии КС прошивок (где это возможно конечно) а так же о версиях ПО, которые были признаны заводом дефектными и подлежат замене. Ну это уже как пожелание К сожалению не все блоки и прошивки есть в базе. Но я стараюсь все исправить :)))) А так в принципе да - это сообщение информационное и скажем так не совсем обязательное. Но если оно появляется, то это лишний повод проверить соответствует ли прошивка блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
