Ошибки в программе
ViViseKtor
Микас 12.3 Газель Бизнес 32212 с ЕЛМ адаптером данные не загружаються не какие. Через К лайн загружаються но не корректные данные........
Скриншоты.rarПолучение информации...
Газ 32212 микас 12.3 (ELM v1.5).rarПолучение информации...
  • Ответов 296
У меня версия 1.4 фри(с к. лайн адаптометром работает хорошо!)  прага. вообще хорошая -Спасибо разработчику!  - на микас 12.3 тоже такие показания (расход 6 на холостых, частота лямбды и.д.) ,я сделал вывод такой, что показания  не правильные потому как нет верификации прошивки и базы данных программы(проще говоря прошивка моложе программы, а в прошивке лежат данные о калибре форсунок вот и получаем такие показания о расходе. А что мы хотим от фри версии...
на том же микас 12.3 делал адаптацию дроссельной заслонки --все хорошо!  Коррекцию  СО не делает, но это скорее всего особенность самого микас 12.3 (все таки евро 4 ...).
бесплатная версия 1,4
Ваз 1118, 2006 год, блок Январь 7.2
К-Лайн адаптер
Проблема в следующем:
Когда запускаю двигатель диагностика начинает тормозить, а через 5-10 секунд и вообще останавливается,а на экране появляется окно с ошибкой 012 (порт недоступен или занят другим приложением). Хотя если двигатель не пускать все работает отменно...
  В 17.03.2016 в 08:08, sanches11 сказал:
К-Лайн адаптер
Ищите проблемы в электрике автомобиля. Зажигание, свечи, плохие массы. Скорее всего сильные помехи по питанию
При работе с  J2534 DiaLink поиск блока и доп. оборудования происходит очень быстро, но при диагностике данные с эбу приходят с большой задержкой, тоже самое при диагностике дополнительного оборудования. Следующий раз выложу лог работы.
Вы имеете ввиду первоначальное подключение к блоку, или вообще скорость обмена низкая?
Между нажатием кнопки и непосредственным началом обменом возможна задержка от 1 до 2 секунд. Это связано с особенностями внутренней структуры программы :)
Скорость подключения к блоку очень высокая, а в режиме диагностической сессии скорость обмена низкая .
М74can диагностируется в бесплатной  версии?
Изменено пользователем Yanki
  В 19.03.2016 в 15:17, Yanki сказал:
А как вы думаете сами ? Бесплатная версия не работает с адаптерами поддерживающие как шину .
  В 19.03.2016 в 14:29, andreech сказал:
Странно. Сохраните лог - посмотрю  :)))
Виктор здравствуйте .  выложу лог последней версии с аппаратным ключом .  машина датсун мидо (калина) блок м74  . подключал ELM 327 .взял всё корме движка. (постоянное  восстановление связи)   . подскажите пожалуйста что не так...
ELM327 v1.5
ELM найден
Ошибка FastInit
Ошибка FastInit
Ошибка FastInit
Инициализировать блок не удалось
Ошибка FastInit
Ошибка FastInit
Ошибка FastInit
Ошибка SlowInit
Ошибка SlowInit
Ошибка SlowInit
Ошибка FastInit
Ошибка FastInit
Ошибка FastInit
ELM327 v1.5
ELM найден
Блок управления двигателем
Запрос: 83 10 f1 22 00 90
Ответ: NO DATA
Запрос: 83 10 f1 22 00 91
Ответ: NO DATA
Запрос: 83 10 f1 22 00 97
Ответ: NO DATA
Запрос: 83 10 f1 22 00 9a
Ответ: NO DATA
Запрос: 83 10 f1 22 00 a0
Ответ: NO DATA
  В 22.03.2016 в 15:35, mau сказал:
Ответ: NO DATA
Блок данные не отдает. Странно. Точно М74САN там стоит?
ДА 74 .( по крайней мере google  подтвердил)  при автопоиске  пишет блок найден . но индификаторов  нет и стрелки для перехода  в диагностику неттоже нет . когда тыкаешь в блок . с начало '' данные получены ''    через секунду обрыв связи  и всё соединится не может .полоса загрузки по кругу гоняет .
Виктор . извините с программой всё нормально . сегодня перезвонила хозяйка машины. сказала '' официалы целый день кружились не могли подключиться  . звонили в Москву  там сказали умер ЭБУ '' (машина на гарантии)
По этому машину колупать не стал.
Ещё раз извините. и спасибо за поддержку.
Ошибка - не ошибка...
Принесли блок с шнивы, нужно было посмотреть активирован ли имо. Подключился на столе, а никакой информации по имо нет.
Имо активирован или имо заблокирован... Пришлось искать подходящую машину.
  В 19.03.2016 в 14:10, andreech сказал:
  В 27.03.2016 в 18:39, andreech сказал:
Выкладываю лог работы  DiaLink J2534, авто "приора", контроллер Ителма М7.5 i574da01. Постоянные зависания.
DiaLink J2534.rarПолучение информации...
  В 27.03.2016 в 18:51, andreech сказал:
Ну значит так. Посмотрел я логи. Ответ получаем от ЭБУ через раз :)))) Из-за этого постоянно хватаем ошибку в виде обрыва связи. Что-то в этом адаптере еще недоработано на мой взгляд. Вернее даже не так. Думаю есть некоторое несоответствие в интерпретации протокола J2534 в адаптере и в программе. Работа программы с J2534 строилась на описании DrewTech (Mangoose) Ну это в общем-то разработчики этого протокола, так что считаю, что их описание можно считать за эталон :)))) Возможно два пути развития событий :))) Либо SMS доведет адаптер до состояния когда он без проблем сможет работать со сторонним ПО (немного погуглил и пришел к выводу что это пока проблема :)))  ), либо если этот адаптер попадет ко мне в руки, то можно попытаться подстроить программу под этот адаптер. :))))
Кстати скоро ко мне придут оригинальные Mangoose - буду тестить программу еще и с ними. :))))
Да еще, диалинк без проблем работает с "опендиаг" как елм 327, а, также как адаптер К-лайн. До не давнего времени думал, что DiaLink J2534 самое подходящее устройство для программы. Но увы не так.
Блок Микас 7.1 газель карбюратор адаптер K-Line, при регулировке "УОЗ для октанкорректора"  внизу расположены кнопки "Ввод"- работает нормально, далее две стрелки - регулировку осуществляют максимум только плюс минус 0,5 градуса и дальше реакции нет, тогда как  при использовании кнопки "Ввод" можно задать любое значение, в поле справа в тестовой версии отображается текущее значение "УОЗ для октанкорректора" а в версии 1.7.1.2 нет.
Я72+ не выходит на диагностику с тюнинговой прошивкой, только со стоком.
Другой сканер прекрасно все читает.
Лог:
Запрос:    01
Ответ:    NO DATA
Запрос:    81 10 f1 82
Ответ:    83 f1 10 7f 82 10
Запрос:    81 10 f1 81
Ответ:    83 f1 10 c1 6b 8f
WakeUp: 49,306 (49) мс    Интервал: 24
Инициализация завершилась удачно
Запрос:    82 10 f1 1a 90
Ответ:    NO DATA
Запрос:    82 10 f1 1a 91
Ответ:    92 f1 10 5a 91 32 31 31 31 38 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 32 32
Запрос:    82 10 f1 1a 97
Ответ:    NO DATA
Запрос:    82 10 f1 1a 9a
Ответ:    8a f1 10 5a 9a 49 32 30 31 46 4c 35 38
Запрос:    82 10 f1 21 a0
Ответ:    NO DATA
Запрос:    81 10 f1 82
Ответ:    81 f1 10 c2
