paul Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 В 08.05.2014 в 14:02, lunin сказал: попробую Когда прошивка "тюниная" прога не может определить тип ЭБУ, тогда надо его перебирать вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lunin Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 спасибо парни,все законектилось )))),после того как выставил руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Здравствуйте! а кто сталкивался с АБС Bosch 9.0 CAN? программой определяется но данных не показывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Скорея всего вы пробуете бксплатной версией,по этому и не видbте да и адаптер нужен ELM/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 При диагностике Я-7.2 на столе.не верно отображает Напряжения ДТВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 версия платноя с USB ключём, адаптор ELM, он определяет АБС подключается к блоку, но не отоброжает параметров! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай 163 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 На январе 7.2 на тюнингованной прошивке не правильно показывает данные((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVD Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Если прошивка с поддержкой RCO то блок ставишь Я 5.1 и всё будет правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arcad Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 машина УАЗ ПАТРИОТ 2013 БОШ Надумал купить программу... но насторожило то что в бесплатной версии не определяется иммобилайзер, и тип прошивки, прошивка заводская, соединялся по блютузу. Всё остальное работает, это так задумано в бесплатной версии, или какие то проблемы? Сбросил ошибки пропуск зажигания, и ошибки климат контроля ошибки не опознавались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driftlada Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Если автоопределение не сработало, то сперва спрашиваем год авто, потом прошивалась или нет, и определяем блок сами, программа не обязана догадываться по идентам vasyasport, что там за блок. По опыту могу сказать, что изо всех блоков которые у меня не определились, были шитые блоки. За редким исключением одной гранты кан, с последним по, и то все ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arcad Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 В 18.05.2014 в 18:25, driftlada сказал: Если автоопределение не сработало, то сперва спрашиваем год авто, потом прошивалась или нет, и определяем блок сами, программа не обязана догадываться по идентам vasyasport, что там за блок. По опыту могу сказать, что изо всех блоков которые у меня не определились, были шитые блоки. За редким исключением одной гранты кан, с последним по, и то все ясно. В том то и дело, машина своя собственная, брал с салона в 2013 причём ждал пока привезут с завода, пока на гарантии.. никаких прошивок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitall26 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 так что никто не сталкивался с АБС 9.0???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexd456 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Здравствуйте.Бесплатная версия 1.4 при диагностике блока vs-5.6(ГАЗ) работает не корректно(температура -40, куча ошибок),лог не сохранил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alcagol Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) В 19.05.2014 в 18:40, vitall26 сказал: так что никто не сталкивался с АБС 9.0???? У меня похожая ситуация, только параметры считывает при подключении к блоку, но дальше ничего не происходит. Если открыть вкладку ошибок и начать диагностику, показывает кучу ошибок, но сброс не срабатывает. Также не работает управление ИМ и прокачка тормозов.На панели горит ABS и ESP Адаптеры ELM327 и MINIVCI Изменено 27 мая, 2014 пользователем Alcagol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLA95 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 сгодня не смог модключиться к эбу микас 7.1 с нитяным дмрв ,до этого проблем небыло с газелем микас 71 новый дмрв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 В 27.05.2014 в 15:47, Alcagol сказал: У меня похожая ситуация, только параметры считывает при подключении к блоку, но дальше ничего не происходит. Если открыть вкладку ошибок и начать диагностику, показывает кучу ошибок, но сброс не срабатывает. Также не работает управление ИМ и прокачка тормозов. На панели горит ABS и ESP Адаптеры ELM327 и MINIVCI По 9 БОШу АБС - скидывайте мне все логи какие будут. Буду разбираться с этим вопросом. ЕЛМом скорее всего полноценно этот блок не получится диагностировать, а J2534 (MiniVCI) по идее должен брать его без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитртй377 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Добрый день! Приора 2008 г.в. Не дает войти в диагностику подушек безопасности, хотя определяет их модель 2170...., но без определения производителя. При нажатии на зеленый треугольник ничего не происходит. Вылезла ошибка подушек на панели. Хотелось бы ее устранить. Я пользуюсь платной версией программы использую К лайн и ЕЛМ адаптеры итог везде один. Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 я дико ивиняюсь.Не взял демо версией бош 7.9.7 старый.Другой приблудой взял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Здраствуйте. Январь 7.2, при выборе длительности впрыска форсунок пишет значение часовой расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитртй377 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Добрый день! Дублирую свой вопрос, от 12 июня хотелось бы получить ответ. Приора 2008 г.в. Не дает войти в диагностику подушек безопасности, хотя определяет их модель 2170...., но без определения производителя. При нажатии на зеленый треугольник ничего не происходит. Вылезла ошибка подушек на панели. Хотелось бы ее устранить. Я пользуюсь платной версией программы использую К лайн и ЕЛМ адаптеры итог везде один. Добрый день! Не дает возможности диагностики авто Калина 2014 года выпуска. Видит только усилитель руля и все. Диагностирую по к-лайн адаптеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
