electron_1984 Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) Уже не на какую. Была вольво модель точно не помню начала двухтысячных годов. Клиент уехал туда где делали кузовной ремонт и родные разъемы кое как нашли. Вместо патронов прекрасно подошли резисторы 2,4 ома Изменено 5 сентября, 2013 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAnyoknok Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 я ставлю 2,2 ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Southeast Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 сопротивление колеблется от 2 до 3 ом в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Ставил на 3,3 тоже прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ops Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 мощьность ресистора имеет значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 мощьность ресистора имеет значение? В данном случае размер не имеет значения... где живёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Sergey1000000 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Парни, расскажите пожалуйста про установку обманок (сопротивления):что, куда и как? Про прошивку блока вроде все понятно, инфы много, а про обманки ничего толкового в нете не нашел. Буду благодарен за любую информацию P.S. Руки растут оттуда, откуда надо! ;) Я впаиваю обычно сопротивление 2.2 Ома там где стрельнули подушки либо заклинили ремни,а потом перешиваешь блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanik-kuregyan Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 все таки на разных машинах разные ОМ. к примеру на мазде 3 2005 подушка пасажира рабочая дает 16 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzovkin79 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 На Дискавери4 2010г никто обманки не ставил? Не могу победить преднатяжители ремней пасажира и водителя, ставлю 2,2ома ошибка не уходит, и ругается ещё на замок ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 все таки на разных машинах разные ОМ. к примеру на мазде 3 2005 подушка пасажира рабочая дает 16 ом ничего не перепутали? может это при обрыве(в дате)..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Вы бы поменьше писали здесь, я сейчас читаю эту тему, а в гостях еще 2-е - клиенты мать их. P.S. был у меня в практике Lexus GS 2007 г.в. я не мог понять что происходит с авто - то одну ошибку бьет то другую, итог: вместо обманки на задний правый преднатяжитель кто-то установил лампу накаливания :) был плохой контакт - блок афигевал и я тоже :) с другой стороны не стал менять лампу - пусть кто-то другой ипется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek174 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Приветствую! Может кто помочь опытом и советом по аирбэгам?! Имеется Шевролет Авео 2014. Стрельнул фронт и сработали натяжители. Ввиду высокой стоимости новых подушек, решили на время поставить обманки и разблокировать ремни. Поставил на пассажира и ремни 2.2 ома. Нашел и заказал в Москве подушку в руль. Говорили, что новая. Получил, распаковал...крышка неоригинал (( Попробовал поставить на авто. Поставил. Диагностика srs проходит, лампа тухнет и снова загорается. Подцепили сканер... горит ошибка по подушке руля. выдает 0.8 ома... при снятии подушки, выдает 24 ома. на пассажире и ремнях выдает 2.2-2.6 ома. когда снимал разъем подушки со стреленной... разъем подломался и рассыпался. но в новую встал плотно...фиксатор вроде держит. Где искать проблему? В купленной подушке? Или, прозвучала версия, что из-за поломки разъема и плохого контакта фиксирующего флажка?! Спасибо... я Изменено 14 сентября, 2014 пользователем jenek174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 К специалисту. Блок при подключении подушки фиксирует 3-4 соединения / разъединения. Потом бахнет в лицо этой неоригинальной накладкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex114 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Всё верно выше написали,сопротивление на многих машинах разные,приходится подбирать почти всегда опытным путём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek174 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Решил свою проблему. Всё дело оказалось в разъеме шлейфа подушки... Переставил новый, от пассажирской подушки, лампа погасла. Спасибо за советы. Приветствую! Может кто помочь опытом и советом по аирбэгам?! Имеется Шевролет Авео 2014. Стрельнул фронт и сработали натяжители. Ввиду высокой стоимости новых подушек, решили на время поставить обманки и разблокировать ремни. Поставил на пассажира и ремни 2.2 ома. Нашел и заказал в Москве подушку в руль. Говорили, что новая. Получил, распаковал...крышка неоригинал (( Попробовал поставить на авто. Поставил. Диагностика srs проходит, лампа тухнет и снова загорается. Подцепили сканер... горит ошибка по подушке руля. выдает 0.8 ома... при снятии подушки, выдает 24 ома. на пассажире и ремнях выдает 2.2-2.6 ома. когда снимал разъем подушки со стреленной... разъем подломался и рассыпался. но в новую встал плотно...фиксатор вроде держит. Где искать проблему? В купленной подушке? Или, прозвучала версия, что из-за поломки разъема и плохого контакта фиксирующего флажка?! Спасибо... я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Сегодня пригнали перекупы мазду стереть краш, сказали, что обманки уже поставили. Краш стер, осталась единственная ошибка по подушке пассажира. Снял бардачок и увидел там это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 молодцы))))) скора ли этим перекупам руки оторвет или побошке даст хоршенька наглые сука да че и жадные хуже чурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Здесь правильно пишут, что в некоторых авто резак может быть от 2,2 до 3 Ом и любой в этом пределе блоком принимаются без проблем. Но однажды столкнулся с VW Polo 1998 г.в. 1,4 бензин, подбирать резак пришлось магазином сопротивлений (заводского исполнения). Оказалось, что сопротивление должно быть ровно 3 Ома и уже 2,9 и ниже, 3,1 и выше выпадают в ошибку, мотал проволочник на 3 Ома с проверкой сопротивления на приборе высокого класса точности, только после этого, ошибка ушла и больше не появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Решил свою проблему. Всё дело оказалось в разъеме шлейфа подушки... Переставил новый, от пассажирской подушки, лампа погасла. Спасибо за советы. где Вы нашли шлейф в пассажирской подушке безопасности мне тоже нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Сегодня пригнали перекупы мазду стереть краш, сказали, что обманки уже поставили. Краш стер, осталась единственная ошибка по подушке пассажира. Снял бардачок и увидел там это. это еще ерунда, я встречал аккуратно припаянные лампы подсветки номерного знака в задней полке Lexus ES (на ремнях), видать либо старые поставили - либо нить стряслась - лампа перегорела - хана блоку и чудо обманке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
