вопрос по параметрам прошивки
Доброго времени суток уважаемые.Подскажите какие параметры в прошивке необходимо изменить,чтобы при езде на 1-ой и второй передачах на ХХ,машинка не набирала обороты,а ехала равномерно,т.е.чтобы не было ускорения?Заранее спасибо за ответ.
  • Ответов 58
  В 02.09.2013 в 17:39, Игорь111 сказал:
такого не будет -на второй будет ехать быстрее ,а на третьей еще быстрее.
в вашем случае подобрать обороты в прошивке для нужной передачи и скорости перемещения.
  В 02.09.2013 в 17:42, тас сказал:
Расскажите по подробней каким образом можно подобрать обороты для нужной передачи и какие параметры в прошивке нужно менять?
какая база для этого у вас имеется -оборудование лиценционное?
  В 02.09.2013 в 17:50, тас сказал:
СТР 3.2.1
я так понимаю что ломанное ПО-отсюда могут и все проблеммы -например открытие прошивки картой в не автомате.
приобретите прошивку под заказ со своими пожеланиями.
  В 02.09.2013 в 17:55, тас сказал:
Хотелось бы попробовать самому.И прошу помощи.
  В 13.09.2013 в 08:45, Kenzie91 сказал:
Попробуй просто другую, коммерческую или бесплатную прошивку.
Пробовал разные прошивки и на всех машина ускоряется при езде на ХХ, на 1-ой,2-ой,3-й скорости.
  В 13.09.2013 в 15:44, Игорь111 сказал:
Холостые какие ? Если авто прёт при отпущенной педали газа, это уже повод задуматься, что-то не так. Первое - это натяжение тросика ДЗ, (свободный ход ), если там всё
нормально, значит диагноз нужен ( причина подьёма оборотов ).
Обьясните термин "Езда на Х.Х. "
Я думаю так . :emot64:
Изменено пользователем geshanam631
  В 13.09.2013 в 20:22, geshanam631 сказал:
На диагнозе все параметры в норме,железо тоже в норме-все перепроверено на двадцать раз."Езда на ХХ",я имел ввиду езда при отпущенной педали газа.Просто думал может в прошивке есть какой нибудь параметр отвечающий за такое поведение авто,ну например "Жесткость регулятора" или еще какой?Может ошибаюсь.Прошивка у меня сток А5V05N35,холостые 800.У друга новая пятнашка(1месяц машине) и тоже самое-разгоняется при отпущенной педали газа-не совсем комфортно.Вот и хочу сделать,чтобы при отпущенной педали не было этого разгона.а ехала ровно-отпустил педаль,сбавила обороты и далее спокойное движение.Может кто пытался исправить это,прошу совета?
нужно в прошивке отключить приращение оборотов в движении. :emot180:
  В 14.09.2013 в 08:30, тас сказал:
В СТР 3.21 не нашел этот параметр.Может он там по другому называется?
нет у меня стп321 -должен быть -ищи лутьше!
  В 14.09.2013 в 08:41, тас сказал:
Нашел только "Смещение оборотов ХХ в движении",больше ничего похожего нет.
  В 14.09.2013 в 08:56, Игорь111 сказал:
так и есть -приращение и смещение по смыслу подходят!
Попробовал поставил приращение оборотов в движении 0,все равно разгоняется.Чуть поменьше,но разгоняется,тормозом придерживаю,а она еще сильней пытается разогнаться.
И что прям обороты сама обороты выше холостого поднимает?
  В 15.09.2013 в 16:11, Игорь111 сказал:
что мешает обороты заказать в прошивке 700 -например! :emot180:
  В 15.09.2013 в 16:55, nerd сказал:
Когда еду например на второй с отпущенной педалью газа ,вначале обороты 800,потом поднимает до 900-1000 и соответственно ускоряется.Нажимаю педаль сцепления и обороты резко подскакивают до 1500 и после встают на 800(это происходит после того как машина начинает ускоряться и выжима сцепления).
  В 15.09.2013 в 17:16, тас сказал:
Где в прошивке заказать 700 оборотов-направьте? В параметрах "Холостой ход",в графике "обороты" понизить с 800 до 700?
