вопрос по параметрам прошивки
Когда еду например на второй с отпущенной педалью газа ,вначале обороты 800,потом поднимает до 900-1000 и соответственно ускоряется.Нажимаю педаль сцепления и обороты резко подскакивают до 1500 и после встают на 800(это происходит после того как машина начинает ускоряться и выжима сцепления).
это наверно все происходит когда с горы катишся, ну не может машина при ХХ (ПХХ) набирать сама с низов обороты, если ее не катить с горы или не нажать на газульку
имхо на мозгоепппство больше похоже
а вообще езда на оборотах ниже 1000 издевательство на мотором
Изменено пользователем nerd
  • Ответов 58
Я раз попробовал в прошивке Я51-71 прирост ХХ убрать ,и ХХ понизить -при первом же сбросе газа на ходу чуть стекло лбом не выбил (больше не эксперементирую в этом направлении ) Прога кажется СТПро 2,6 .
нет такой проги
есть такая прога -одна из первых -в свободном распространении автором.
ct26.zip
Изменено пользователем тас
тогда прошу простить
про такого динозавра забыл, т.к он скорее всего в свободный доступ попал когда 3я версия во всю продавалась
Сегодня прокатился на новой приоре и на старенькой иномарке-механике.На приоре такая же хрень как у меня,разгоняется когда едешь на передаче без нажатия на педаль газа.На иномарке едет ровно.мягко без разгона.Какой же параметр в прошивке может отвечать за это?Прирост оборотов убираю,не помогает.Блин взяли бы наши конструктора и тупо перерисовали бы с ино.чтобы людям хоть как то легче передвигаться на наших машинах можно было бы.
Ха не переживайте,Путин сказал,что скоро этот завод закроют.
Насколько растут обороты? У меню 21102 при отпускании сцепления без газа по ровной ускоряется до 1200 об. и дальше ровно едет, что на первой, что на второй.
Примерно также до 1200 и дальше то она едет ровно,только со скоростью 15-20 км/ч.Перед ямами притормаживаю,потом приспускаю тормроз и она как бешенная подрывается и резко увеличивает скорость.Получается проносишься как бешенный-не комфортно становится.Помогает только игра сцеплением-едешь как гусь в тракторе,лапы туда-сюда.На ино этого нет,все четко и мягко,плавно.
купите инно и будет вам счастье
Уже подумываю.
добрый день всем. вопрос не для коммерческих целей а для личных. что можно подправить в прошивке чтоб уменьшить дитанацию двигателя. двигатель не стандарт. эбу январь 5.1-41. откатал бцн пцн .импортировал в прошивку теперь при езде двиг всегда находится в зоне детонации а при нажатии на газ появляется детонация и холостые поднялись до 1000 об. прошивку откатывал j5v05n35. двигатель 1.8L. если кто может подскажите сильно не пинайте а то после стольких пере прошивок из мозгов дым пойдет.
Править надо углы и смеси
ХХ отдельная история
детонацию слышите или видите флаг в параметрах?
настраивал vw -2 л на я 5.1 -калибровки канала детонации не трогал!
если и правда слышишь ,то смеси бедные или углы заоблачные -из за неправильно стоящей задающей шестерни.
спасибо большое за ответ.но хочу уточнить править базовый состав смеси или по температуре. и углы я так понимаю уоз. но какие?
углы править в тех режимах где стоит режимная точка во время движения!
для начала включи дк в работу -будет постепенно ехать лутьше,если для этого условия прописаны.
лутьше обратиться к тем кто отстроит и заплатить -чем заниматься неизвестно чем.
так и не ответил слышишь или видишь!
На кефико таже фигня)))) вот вам и иномарка)))
и еще заметил при малом дросселе на ХХ обороты могу плясать в районе 50-100 оборотов, но не всегда... на холодную вообще добавляет 200- 250 об.
Изменено пользователем Ричи Рич
