Audi A4 2003 приборка MM4 8D0920900M
wes
Привет Всем . приборка MM4 8D0920900M (D55) 2003г ищу флэш или фул 912A (3K91D) версии 7.95 работает в паре с AZ60A (3K85K) произошло при считывании фула Омегой, считала только половину дампа
сам удивился 23/09/2003г и на процессоре тоже самое, возможно иммо 3 . пытался прочесть AZ60 завален на землю pin 3 (RST), даже подтяжка лампочкой ничего не дала, нужно отжигать стабилитрон. а так проблема та же как и у панелей 2000 годов на 2J74Y (пляшут стрелки)
Продолжу, поработал Омегой с 912 и оказалось FULL (чтение всего) Омега считывает не корректно 2 КБ EEPROM првильно + 62 КБ FLACH вместо 128 в bin формате, но если считывать отдельно EEPROM и FLASH оказалось Омега всё идеально считывает и никаких косяков (сохранять не важно в каком формате FLASH 128 kb bin / 374 kb S19) Насчёт записи, пишет без проблем. Так что на заметку у кого Омеги. и ещё все фулы 912 которые я считывал при ремонте приборок (для сохранения) естественно оказались полу половинками , поэтому разыскиваю любую FLASH 912 приборки А4 ММ4 версии ( v 7. 9.1 ) .( v 7.8.2.ML ) ( v 7. 4. 8 ML ) желательно если у кого помечено под маску 3K91D спасибо....
3k91D => AZ60A
объясняю, в приборке стоит два процессора : (912 допустим с маской 3K91D или xxxxx и 908 допустим с маской 2J74Y или 3K85K) чистые 2J74Y и фулы под версии ( v 7. 9.1 ) .( v 7.8.2.ML ) ( v 7. 4. 8 ML ) для них у меня есть, но ни одного фула под 912 (3K91D) из этих версий не сохранилось нормально, поэтому и ищу флеш 912 (3K91D) данных версий что-бы сделать пару 912(3K91D) + 908(2J74Y)
  • 1 год спустя...
8D0920900M HC08 ML V7.91 2j74y 908 eprom
8D920900M HC08 ML V7.91 2j74y 908 EPROM имеет желание?
