evstigneevgolf Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) После того, как заглушить горячий двигатель, через пять минут завести можно, а вот через десять уже нет. Возможность запуска в основном появляется только через длительное время. Проблема как выяснилось носит температурный характер. Компьютерная диагностика толком ничего не дала, хотя и выявила пропуски.выкладываю решение этой проблемы так как нигде толком ничего нет!сделал три таких авто.причина в отсутствии минуса управления бензонасосом,а именно с ЭБУ двигателя.блок bosch ME9.7.трещина на плате разьёма эбу.так как оторвать вторую крышку блока и пропаять очень геморно и можно привалит блок,нашлось решение!припаять провод от пина до драйвера! Изменено 4 сентября, 2013 пользователем evstigneevgolf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edige Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 В 04.09.2013 в 08:54, evstigneevgolf сказал: После того, как заглушить горячий двигатель, через пять минут завести можно, а вот через десять уже нет. Возможность запуска в основном появляется только через длительное время. Проблема как выяснилось носит температурный характер. Компьютерная диагностика толком ничего не дала, хотя и выявила пропуски.выкладываю решение этой проблемы так как нигде толком ничего нет!сделал три таких авто.причина в отсутствии минуса управления бензонасосом,а именно с ЭБУ двигателя.блок bosch ME9.7.трещина на плате разьёма эбу.так как оторвать вторую крышку блока и пропаять очень геморно и можно привалит блок,нашлось решение!припаять провод от пина до драйвера! Здравствуйте Подскажите пожалуйста Зелёный провод видно где на чёрную квадратную припаян (кажется на 2 ножку) А вот дальше куда?Очень поможет Анологичная проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evstigneevgolf Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 на пин.какой не помню.автодата поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers900 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 подскажите . такая же беда на S 550 4MATIC .датчик коленвала поменял .и всёравно на горячую не заводится.получается такой провод откуда и куда припоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladkotik41 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В данной проблеме именно стартер как будто отваливался или стартер крутил , но машина не заводилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avt0kross Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Зае....сь полезли клиенты. Топикстартер давай еще пиши.. Потом ноете что демпинг и работы нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers900 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 В 11.03.2019 в 09:02, Vladkotik41 сказал: В данной проблеме именно стартер как будто отваливался или стартер крутил , но машина не заводилась? стартер крутит.откроешь капот подождёшь немного и двс запескается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers900 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 В 05.09.2014 в 09:01, evstigneevgolf сказал: на пин.какой не помню.автодата поможет а можете скиноть автодату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 могу. стучись.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ринат59 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Здраствуйте, та же проблема. Решение с проводом не принесло результат. может есть еще мысли куда смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
