чавойто 161 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Мож и ЭБУ. Проверить ток подкинув подменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 камминз нет подменного. такбы не мучался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3695 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Здравствуйте уважаемые помогите с таким вопросом у меня камаз 65116, проблема следующая при запуске двс камаз работает ровно не глохнет с ним не чего не происходит , газуешь все в порядке, но стоит включить передачу и начать движение он раскручивает двс до 2000 оборотов и все обороты падают да 800 , педаль газа нажимай не нажимай ему все равно, он рывками идет, менял педаль газа толку нет. КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА, был у диагноста он скан подключил у него показало что датчик давления масла разве из за него такое может!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 В 04.07.2017 в 08:26, Oleg3695 сказал: Здравствуйте уважаемые помогите с таким вопросом у меня камаз 65116, проблема следующая при запуске двс камаз работает ровно не глохнет с ним не чего не происходит , газуешь все в порядке, но стоит включить передачу и начать движение он раскручивает двс до 2000 оборотов и все обороты падают да 800 , педаль газа нажимай не нажимай ему все равно, он рывками идет, менял педаль газа толку нет. КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА, был у диагноста он скан подключил у него показало что датчик давления масла разве из за него такое может!!!!!!!!!!!!! обротись к другому диагносту.и он пусть посмотрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaskonec Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В 04.07.2017 в 08:26, Oleg3695 сказал: Здравствуйте уважаемые помогите с таким вопросом у меня камаз 65116, проблема следующая при запуске двс камаз работает ровно не глохнет с ним не чего не происходит , газуешь все в порядке, но стоит включить передачу и начать движение он раскручивает двс до 2000 оборотов и все обороты падают да 800 , педаль газа нажимай не нажимай ему все равно, он рывками идет, менял педаль газа толку нет. КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА, был у диагноста он скан подключил у него показало что датчик давления масла разве из за него такое может!!!!!!!!!!!!! Может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTK-diag Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 В 04.07.2017 в 08:26, Oleg3695 сказал: Здравствуйте уважаемые помогите с таким вопросом у меня камаз 65116, проблема следующая при запуске двс камаз работает ровно не глохнет с ним не чего не происходит , газуешь все в порядке, но стоит включить передачу и начать движение он раскручивает двс до 2000 оборотов и все обороты падают да 800 , педаль газа нажимай не нажимай ему все равно, он рывками идет, менял педаль газа толку нет. КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА, был у диагноста он скан подключил у него показало что датчик давления масла разве из за него такое может!!!!!!!!!!!!! Посмотри может провод на датчик вращения вентилятора у тебя натерся на какой нибудь шкиф. У меня этих комонрейлов 60 машин в организации и у всех одни и те поломки нового ни чего не ломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Друзья кто подскажет у камаза какое давление в низком конторе должно быть.? EDC7UC 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Next_111 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Обычно сбросной клапан в ТННД на 6атм(бар). Для нормального заполнения ТНВД достаточно после ТННД и фильтров не менее 2атм(бар) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Вот понятно клапанзначит настроен на 6бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
