vlad727 Опубликовано 28 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Плавно набирает обороты на ХХ примерно до 1400-1500 об/мин, после чего сбрасывает (если слегка газнуть, то сбрасывает сразу). Через несколько сек. всё повторяется. Ошибок нет. ДК, ДМРВ, ДПДЗ поочерёдно отключал - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО РХХ клиент говорит: менял Датчик температуры исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge63 Опубликовано 28 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 промой РХХ, нужны параметры АЦП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shalubek Опубликовано 28 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Проверь на наличие подсоса воздуха, и ориентацию разъёма Дмрв (разъём должен быть впереди по ходу движения). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Датчик температуры исправен. Учти -там другой датчик ,не как у Микас-7.1 Но скорре всего -там подсос воздуха.Это такая особенность алгоритма М11(у м7.1-наоборот при подсосе воздуха провал оборотов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Если дадите данные по диагностике, то помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Учти -там другой датчик ,не как у Микас-7.1Но скорре всего -там подсос воздуха.Это такая особенность алгоритма М11(у м7.1-наоборот при подсосе воздуха провал оборотов). не всегда при подсосе будет провал, было не раз при подсосе набор оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 не всегда при подсосе будет провал, было не раз при подсосе набор оборотов Жизнь многообразна.Потому не буду спорить. Ситуация( а точнее -стечение обстоятельств и неисправностей) всегда разная.Скажу только,что разница в алгоритмах .У Микас 7.1 (на бедной смеси,при подсосе воздуха) обороты проседают-это типичная ситуация. А на Микас-11 - в этой ситуации обороты поднимаются и падают(плавают).И это тоже типичная ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Типичная неисправность для М11, проверяйте трубочку с РДТ на впускной коллектор, и еще смотрите зарядку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрас Опубликовано 21 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 (изменено) подсос покажет адаптация лямда. Изменено 21 октября, 2009 пользователем юрас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Типичная неисправность для М11, проверяйте трубочку с РДТ на впускной коллектор, и еще смотрите зарядку. А причем зарядка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandi Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Всем привет. Газель, мотор 405 с инд. катушками. Происходят непонятные явления: Сделал полную диагностику, все датчики и ИМ работают в норме, но после некоторого времени работы на ХХ - маленький провал- мотор слегка дернится и появляется ошибка - Положение датчика каленвала за пределами допустимого значения. ЭБУ- Микас 11ЕТ. Меняю ЭБУ на новый- в точности все повторяется. И еще: при движении стреляет в драссельный узел в то время, когда появляется этот провальчик и появляется ошибка ДПКВ. Я думаю, может цепь растянулась. Пробег-150 т.км. Может ктол подскажет что может быть и куда лезть? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 ремень генератора правильно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandi Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 ремень генератора правильно стоит? sergey, спасибо за совет. Ремень стоял неправильно. Переставили - мотор работает как часы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uralist Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Причем здесь ремень генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex672 Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Причем здесь ремень генератора sergey100 правильно сказал скорее всего на ручеек соскочил а я грешным делом на демфер подумал последнее время кривые они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
