тас Опубликовано 6 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 в первом посту написано -что блок зашину заводит и работает ровно-и в тоже время замыкает 37 . обнаружено что пробит варистор -это как раз говорит о том что в авто было напряжение выше 17 вольт. блок после этого может и вести себя так. вопрос -когда же было подано напряжение свыше нормы-предположу что на столе ! вывод -блок труп,и поднять его без опыта не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) Пробитый варистор стоял до того как начались опыты с прошивкой, тогда он машину заводил, но коротил на 37 ногу. Поменяли варисторы, TLE4729G, теперь не коротит, но зажигание не включается и насос не пашет. Если кто то и подал 17В, то это было до нас и он после этого заводил машинку. Изменено 6 сентября, 2013 пользователем morfei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) мне кажется, вы лукавите. как же вы изночально, когда машина заводилась, узнали, что 37 пин коротит и пробит варистор ? интуитивно ? я думаю, что вы действительно, во время репрога и своих " опытов " на столе блок и заволили . или неправильной распиновкой, или перенапряжением. Изменено 7 сентября, 2013 пользователем serjei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 В 06.09.2013 в 17:44, morfei сказал: Пробитый варистор стоял до того как начались опыты с прошивкой, тогда он машину заводил, но коротил на 37 ногу. Поменяли варисторы, TLE4729G, теперь не коротит, но зажигание не включается и насос не пашет. Если кто то и подал 17В, то это было до нас и он после этого заводил машинку. 37 пин по проводке -это напряжение от главного реле. при кз в эбу на нем -будет сгорать предохранитель-и питание форсунок будет отсутствовать . как же заводилась машинка-чудеса ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 В 07.09.2013 в 00:39, serjei сказал: мне кажется, вы лукавите. как же вы изночально, когда машина заводилась, узнали, что 37 пин коротит и пробит варистор ? интуитивно ? я думаю, что вы действительно, во время репрога и своих " опытов " на столе блок и заволили . или неправильной распиновкой, или перенапряжением. Делать мне нечего региться и сидеть тут лукавит. В 07.09.2013 в 03:49, тас сказал: 37 пин по проводке -это напряжение от главного реле. при кз в эбу на нем -будет сгорать предохранитель-и питание форсунок будет отсутствовать . как же заводилась машинка-чудеса ! заменил варисторы, Вопросы с 37 контаком вроде решены, теперь он не замыкает, сверялся прозвонкой и замерением напряжения для сравнения взял блок Я5. Теперь осталось решить проблему: зажигание не включает, насос не качает, чек не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) теперь проверяем напряжение 5 вольт,затем смотрим осцилляцию на процессоре,реакцию процессора на сброс-с появлением сигнатур на шине адресов и шине данных.-без осциллографа никак не обойтись! проверяем какая мс греется больше всего. заменяем драйвер 4729(кажется)-так как электронные компоненты при "горении 3 ноги" не работают потом! Изменено 7 сентября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 сильнее всех греется 4266G. 4729 заменил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 В 07.09.2013 в 17:03, morfei сказал: сильнее всех греется 4266G. 4729 заменил раз греется -значит работает -но перегружен выход -сколько на 3 пине напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasl Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 В 06.09.2013 в 17:44, morfei сказал: Пробитый варистор стоял до того как начались опыты с прошивкой, тогда он машину заводил, но коротил на 37 ногу. Поменяли варисторы, TLE4729G, теперь не коротит, но зажигание не включается и насос не пашет. Если кто то и подал 17В, то это было до нас и он после этого заводил машинку. при пробитом варисторе и коротком на 37 пине и вследствии отсутствия +12 вольт на нём машина заводится не могла. если машина заводилась, значит короткого ещё не было. пробили варисторы именно вы во время репрога. признайтесь, здесь вас ни кто не укусит. а вот клиенту вы также лапшу навешали. нас дурачить не нужно, мы не клиенты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 В 07.09.2013 в 17:31, тас сказал: раз греется -значит работает -но перегружен выход -сколько на 3 пине напряжение? завтра проверю. В 08.09.2013 в 01:04, kasl сказал: при пробитом варисторе и коротком на 37 пине и вследствии отсутствия +12 вольт на нём машина заводится не могла. если машина заводилась, значит короткого ещё не было. пробили варисторы именно вы во время репрога. признайтесь, здесь вас ни кто не укусит. а вот клиенту вы также лапшу навешали. нас дурачить не нужно, мы не клиенты. я еще в этом не совсем разбираюсь , но точно знаю варистор может быть в полу пробитом состояний. Я сюда не признаваться регился, а проблему решать, все было как было, но могли что то упустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
