январь5.1 не отвечает
Здравствуйте форумчане,обращаюсь к Вам за помощью.Суть проблемы в следующем ,установил январь 5.1 41инженерный, на 6ти цилиндров. Мерс ,всё завелось и работало,для откатки прошивки нужно продожительное время,батареи бука не хватает, поэтому я купил инвертор ,всё подключил но не соединил массу инвертора и массу эбу на массу автомобиля,и через некотрое время мой эбу перестал отвечать и подавать признаки жизни(не работает главн. реле ,б.насос)и по к-линии не отвечает,всё проверял всё работает до эбу,вывод-чтото с эбу???? ЭБУ снял ,вскрыл,замерил напряжение на процессоре в 4х точках везде 5вольт есть,горелым не пахнет дорожки все целые,теперь уже я и незнаю что делать?,была ли причина выхода из строя не присоединение масс или какая то другая причина может быть???,очень надеюсь на Вашу помощь как мне хотябы найти причину? ,на другой блок денег нет.
то что масс не было -это не причина .
одна из возможных причин -это подогнут пин в колодке.
вывести блок на связь программатором -там увидишь статус иммо.
чтобы убедиться -что видимых сгоревших дорожек нет -нужно отсоеденить плату от корпуса и смотреть на дорожки.
вот и все -остальное -подключение на столе и проверки с помошью осциллографа сигнатур и замеров в контрольных точках
Изменено пользователем тас
плату пппппппплату вскрыл и осмотрел всё внимательно и с обратной стороны,нет ничего горелого,пины не погнуты,блок на связь не выходит на столе по к-линии,раньше на столе работало всё чётко и в онлайне тоже,а щас общее молчание блока при внешней физичекой исправности элементов и платы
может есть какойто сброс прцессора на январе5.1 41 не документированый????
подключай на столе -включай зажигание и все необходимое и жди -что будет греться больше всех.
без осциллографа не обойтись -выводишь на диагностику и просматриваешь сигнатуры до ножек процессора хотябы.
потом осцилятор смотри -щупом с большим входным сопротивлением.
отдай в руки тем кто знаком с работой радиоэлектроники.
у нас в Мурманске не занимаются ремонтом эбу,поэтому както надо самому.На столе подключил ,еле еле чувствуется что теплее всех процессор и стабилизатор напряжения tle4267g
и чуть сильнее всех греется драйвер шагового двигателя tle4729g,должен ли он вообще греться без нагрузки???
Уважаемый тас,спасибо Вам большое за помощь и участие,пробему я решил,оказалось глюканула прошивка,процессор не запускался,через к-линию удалось всётаки очистить память и перешить и всё запустилось я рад.
тогда раз слетела прошивка -заземляй эбу.
видимо генерация преобразователя -какой то гармоникой сбила работу проца.
ещё раз спасибо Вам за наводку,да необходимо видимо заземлять эбу при работе с инвертером
ну или использовать к-лайник с развязкой
