Доброго времени суток, коллеги. Притащили сие авто, а там ужас! Иммо пополам, проводка под рулем порвана, в общем угнать хотели.
Клиент там нахимичил с иммо проводками что-то спаял и пробовал заводить.
В общем я с проводкой разобрался. С поломанной иммошки в новую еепром, мегамос и проц перепаял. Подключил значит я его к авто, а лампочка ключа в приборке не загорается вообще. По диагнозе не коннектится.
Может все дело в ECU? Подскажите плз.
Да, к стати авто праворульное, англичанин.
  • Ответов 142
диагноза вам в помощь! вполне вероятно что моторник после замыкания проводов нагнулся
Спасибо, попробую сегодня в моторнике поковырять, мож че найду.
Доброго времени суток, коллеги. Может есть у кого-нибудь автодата на данный ECU.
37820-PNB-E51
2373-101540
CW1 KEIHIN.
Или может кто знает что могло накрыться в моторнике? Нет питания на форсунки и катушки зажигания.
А ты проверь на замке зажигания не пропадает -ли питание на IGN 1 при вращении стартером , а то мож всё не так и ужасно .
И кстати , хотел добавить в прежнее сообщение , не даёт , да ладно , вот скрин с автодаты , в принципе компы очень похожие на хондах , глянул сейчас и правда в 3.38 автодате нету распиновки на эту машину ,ну или по схеме смотри.
Изменено пользователем YUKKA
Уже везде, где можно было посмотреть, смотрел. По-ходу моторник умер.
да не , навряд-ли , чё-то недосмотрел , завтра позвони после обеда.
На катушки и + и - есть.
А вот как моторник выглядит на этой CR-V.
Вот дамп с иммошки
Сможете глянуть рабочий или нет?
Вот ключ: 4F09F67A
CRV46.binПолучение информации...
Ну ключ-то прописан в епромке , эт ладно , а накачка-то на катушке иммо есть ? , и в принципе ты можешь и без лампочки которая на приборке не горит у тебя проверить читает ключ или нет , если импульс накачки короткий ,то читает , а если длинные несколько ,то нет, ну или может тупо вобще её там нет (накачки смысле), проверь обязательно еще провода от усилка иммо до компа доходят или мож потерялись где, да и с диагностикой-бы разобраться в первую очередь неплохо-бы , многое-бы прояснилось сразу.
Вот так иммо выглядит. Сопротивление антенны иммо 14 Ом.
  • Like 1
ты побольше информации дай , что проверил ,где чего намерил , при включении зажигания на проводах которые в зеленый разъем идут что появляется , ну и дальше видно будет , мож кто ещё чего посоветует.,в имошнике у тебя проблемма 100%.
Была такая проблема только леворукая.Расположение точно не помню но примерно внизу за центральной консолью со стороны бардачка стоит штатная кнопка аварийного отключения бензонасоса,после удара срабатывает.кнопка типа как на жигулях ставили отключение массы,раза три сталкивался с такой проблемой точно.
1712828s-480.jpgВот нашел картинку кнопки,стоит под рулем но у меня стояла за консолью. Вобщем найдешь.
Постоянный + и - на иммо есть. С замка зажигания + есть. На 3 пин подаю - через контрольку лампа ключа в приборке загорается.
  В 10.09.2013 в 17:39, kyryarus сказал:
Может электронные компоненты не той стороной припаяны? Может кто-нибудь взглянуть? Или может у кого подробная схема есть?
  В 10.09.2013 в 18:04, xip007 сказал:
А бензонасос срабатывает нормально.
Да, к стати, на старом иммо стояла ATMEL 93с46, а в новом стояла 93с56. Я их поменял, может из-за этого непонятки?
Изменено пользователем kyryarus
  В 10.09.2013 в 20:51, kyryarus сказал:
Вероятее всего что - да!
Вот дамп с 93с56:
CRV56.binПолучение информации...
Коллеги, подскажите плз. в какой строчке прописан ключ?
Вот этот ключ надо прописать: 4F09F67A
