горит Air Bag Шевролет Ланос
день добрый! После разборки панели на Ланосе горит Air Bag! Такое уже было, официалы поковыряли разъём и все стало нормально! Можно ли как нить проверить разъем(по напряжению или как???!!!) или программа есть какая?
Выпадающий разъём контроллера подушек безопасности это болезнь с завода. А у вас другой случай. Проверьте соединения в разъёмах желтого цвета - это разъёмы системы подушек безопасности. Если снимали рулевое колесо возможно при неправильной установке порвали спиралевидный проводник внутри.
Разъем впринципе был снят до того как разбиралось все остальное! Рулевое колесо не снималось! Пойду еще поколдую с желтыми разъемами! Огромное спасибо за помощь!!!
Можно и поколдовать но диагностика все равно понадобится чтобы ошибки вытереть.
  • 5 недель спустя...
Сканматик, X431 и другие.
  • 4 недели спустя...
вот вам вариант господа приораводы предыдущий мой коммерческий неплохой расход падает по городу 6.5 л
или же бывает проблема в колодке которая идет в подушку, окисляется собака!
aleks-ua совершенно прав-нужна диагностика,а колдовать можно но осторожно
а то результат может быть плачевным !!!
При наличии схемы, можно конечно обойтись и без диагностики, прозвонив все подушки на выдернутом разъеме блока SRS.
Только тестером, никаких контролек.
Изменено пользователем masters41
