ALEX Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 новые модули на Mazda CX5, 6 , 3 с двигателем SKYACTIV участвуют в Складчине по ссылке http://www.auto-bk.r...um/topic/45282/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_MAZ Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Вопрос: а у всех медленно сливает прошивки по CAN на бензинках (примерно 20 мин) ??? Работаю много Mazda IDS, так там заливается 1.5 - 2 минуты. Кто нибудь пробовал сливать конфигурацию на дизелях? У меня на выходе пустой файл. Прога отличная - поднимает блоки легко!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 если блок Melco то он медленный, шустрее ему не позволяет работать CAN BUS драйвер, если блок Denso то они шустрые, тем более не путаем чтение Full памяти, а IDS записывает только калибры, это две разные вещи особенно по времени, можно взять один и тот же модуль допустим MH8405F и SH7058 - данные блоки можно прочитать одной вкладкой MH8405F блок Denso прочитается в два раза быстрее, в отличии от блока Melco., по этому с увереностью могу сказать тут не от программы зависит время чтения, а от блока, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня не получилось считать прошивку с мазда6 2,0л. 2008г.в. Перепробовал все вкладки. Что делаю не так? Изменено 23 ноября, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 приезжай, проверим твой адаптер, думаю что то с OpenPort у тебя не так, индиенты по любому должен показать софт хотя бы каким то модулем, проц должен быть MH8405F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Вчера счита и записал мазда3 1.6л. 2007г.в Как АК-47. А сегодня мазда6, никак, иденты считывает. вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 тогда бери своего клиента и прикатывай ко мне, посмотрим какая проблема у тебя или на машине, проблем в твоем модуле нет, у тебя на скрине выбран проц MH8110F, на авто должен быть проц MH8405F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Вспомнил, что вчера мазду3 я ведь считывал на другом ноутбуке, а сегодня для мазды6 взял другой ноут(хотя оба HP, с винХР) Попробую эту мазду6 считать тем ноутбуком. Отпишусь В 23.11.2013 в 15:59, ALEX сказал: у тебя на скрине выбран проц MH8110F, на авто должен быть проц MH8405F Я перепробовал все вкладки....................... Наверное всё-таки это из-за компьютера, завтра попробую связаться с хозяином авто и попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 До рестайлинг Mazda 6 2.0 NA MH8305F Mazda 6 2.0 NA MH8106F M32r Рестайлинг Mazda 6 2.0 NA MH8110F Наверное проц один из этих? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 если только usb порт кривой или драйвера кривые в системе, так же стоит полностью отключить антивирус, мало ли что он в памяти делает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Хочу поблагодарить ALEX за оказанную помощь, оперативную выручку и замечательный продукт Мазда Флешер, Мазда Флешер поднял блок по Диагностике после неудачного Чип-тюнинга другим девайсом а/м Мазда 6... Рекомендую продукт Мазда Флешер всем!!! поддержка отменная!!! Буду и в дальнейшем продвигать данный продукт, рекомендовать, и открывать модули в Мазда Флешер всем желающим от ALEX!!! Спасибо ALEX за замечательный продукт, и поддержку на высшем уровне!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Присоединяюсь к выше сказанным словам. Это и есть та мазда6, с которой я не мог считать, но благодаря alex78 и ALEX машина сделана, и именно маздафлешером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.r35 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Огромное спасибо Alex за техподдержку в скайпе и через удаленку. Была оказана квалифицированная помощь по работе с загрузчиком на автомобиле мазда 3 ,2.0 л Сам первый раз работая с данным авто сплоховал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALS Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Mazda-6 2.0 МТ 2008 г. ECU M32R ID читает, а прошивку нет. Пишет FIRMWARE READ ERROR Александру написал, но его сейчас нет в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 читай на столе этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALS Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Спасибо. Тормознул, на столе то я и не пробовал. Сделаю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALS Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Mazda-6 2.0 МТ 2008 г. ECU M32R На столе прочитал, записал. Читал дольше, записал быстрее. Жаль что по OBD не справился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital_MAZ Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Хочу поблагодарить ALEX за оперативную помощь и замечательный продукт. Недавно при записи прошивки на Мазде 5 2.0 дизель прошло стирание флеш, включился вентилятор, что-то оборвалось и запись не пошла. Пробовал несколько раз запустить процесс заново, но все было безрезультатно. Поставил машину на зарядку, выключил зажигание и пошел курить. Пришел, включил зажигание, все лампочки на приборке засияли, машина не заводится, на связь с оригинальным прибором не идет. Перезапустил Флешер, нажал кнопку записать и процесс пошел!!! Блок поднялся через OBD. Машина завелась. Супер!!! Такого просто не ожидал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy68nv Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В 26.09.2013 в 12:49, gret-box сказал: Сегодня прошил Mazda Flasher первую машинку. Mazda5 Premacy 2007год. V 2.0 143 л.с. дизель. С ЭБУ Denso с процессором SH7058. Сток прилагаю. При репроге отключал разъемы с вентиляторов охлаждения радиатора ( от греха подальше). Прошивку для этого авто корректировал Weber 1200. Отключал DPF и менял каллибровки управления двигателем. Отзывы хозяина авто супер восторженные. Мне понравилось как работает флешер, просто и надежно!!! Прошу прощения, а кто такой Weber 1200 ? :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В 30.10.2014 в 15:16, andy68nv сказал: Прошу прощения, а кто такой Weber 1200 ? :-) weber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
