marov.a Опубликовано 7 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 вопрос не по конкретному автомобилю,а с наблюдений...ситуация в следующем,за последний год попадало несколько машин,данного типа, на диагностику,которые ни в какую не хотели соединятся с компьютером(kts 540).Последняя(по памяти,vivaro 1.9,2006) при первом подключении просмотрел ошибки abs,но при попытке залезть в моторник связь пропала.На всех штатные магнитоллы,видимых следов вмешательства в проводку не видно.В связи с отсутствием времени у клиента машина уехала,но договорились созвонится и решить давно наболевшии вопросы(при тряске иногда пропадает спидометр)Машина обслуживается у нас и с пол года назад я точно нормально ее видел. И еще один представитель с широко встречающейся проблеммой-при горячем запуске какое-то время не реагирует на педаль газа,но при запуске со снятым разьемом датчика температуры все нормально.Температуру видит нормально,даже пробовал на новом...при прокрутке стартером прыжков показаний нет. Тему создал дабы попробовать решить прослеживающиеся проблеммы вместе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андулин Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 В 07.09.2013 в 18:32, marov.a сказал: И еще один представитель с широко встречающейся проблеммой-при горячем запуске какое-то время не реагирует на педаль газа,но при запуске со снятым разьемом датчика температуры все нормально.Температуру видит нормально,даже пробовал на новом...при прокрутке стартером прыжков показаний нет. Тему создал дабы попробовать решить прослеживающиеся проблеммы вместе))) Была такая проблема в моем случае помогла смена ПО в ЭБУ двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Одна из форсунок подклинивает, проходили. Пробуйте отключать разъемы с них по одному. Я так нашел какая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 так как я понимаю,то подклинивание форсунки даст подтраивание?!?а какая связь с педалью газа?или я чего-то не знаю или недопонимаю??(((можно поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Про связь, насколько помню там прикол в том что гашетка начинает работать при определенном давление в планке и если єто давление даже немного ниже на гашетку авто не реагирует (сам у......ел). В моем варианте проблему решал тоже заменой ПО в ЭБУ двс, так как явных проблем не было хозяин согласился после чего все стало ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 какое ПО использовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Тюн, покупал у чела который занимаетса прошама имено дизелей он был в курсе проблемы зделал тюн и проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 понятно,спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
