Приора с климатом Панасоник
ЭБУ Бош М7.9.7+, b174DR03 не могу разобраться с логикой работы вентиляторов. При включении с диагнозы "реле вентилятора1" включаются оба вентилятора на малой скорости. При включении кондиционера так же активируется канал "реле вентилятора1", но вентиля иногда увеличивают обороты. При этом реле вентилятора 2 не включается. Если включить его со сканера - начинает на полную мощность молотить вентилятор со стороны двигателя(по идее он основной).
Собсно, вопросы такие:
при каких условиях ЭБУ с данным софтом активирует канал управления реле вентилятора 2?
не поделится ли кто схемой подключения вентиляторов на Приоре 09 года с климатом Панасоник?
Посмотрите.
Спасибо!. На Панасонике схема подключения вентиляторов такая же?
  • 5 недель спустя...
