Bivisok Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Всех приветствую! В пежо 307 требуется заменить бсм на б.у. Пина естественно нет, вскрыл моторник, прочитал проц, но icc почему то отказывается считать пин по дампу... В общем опять требуется ваша помощь... пыжиктруп.rarПолучение информации...
aka4 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Наверно все таки BSI а не BCM. Читайте старый BSI,считайте логин,делайте Б/У BSI новым и Лексией привяжете.
Bivisok Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Опубликовано 9 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 07:20, aka4 сказал: Наверно все таки BSI а не BCM. Читайте старый BSI,считайте логин,делайте Б/У BSI новым и Лексией привяжете. Пардон, да, именно бси, проблема в том что дамп старого бси затерт
www23 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 06:42, Bivisok сказал: Всех приветствую! В пежо 307 требуется заменить бсм на б.у. Пина естественно нет, вскрыл моторник, прочитал проц, но icc почему то отказывается считать пин по дампу... В общем опять требуется ваша помощь... может всетаки озвучишь номер блока ECU или мы играем в игру попробуй угадай ?
Bivisok Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Опубликовано 9 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 08:11, www23 сказал: может всетаки озвучишь номер блока ECU или мы играем в игру попробуй угадай ? Marelli IAW 6LP1.02 3P19XMA1301003 HW16560044 HW9647594880 SW16638064 SW9650602680
www23 Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) В 09.09.2013 в 08:18, Bivisok сказал: Marelli IAW 6LP1.02 3P19XMA1301003 HW16560044 HW9647594880 SW16638064 SW9650602680 ну судя по всему дамп не але ну или собственный формат прогера чем читал то вот глянь для сравнения как должна выглядеть прошивка 6lp1 02 16 658 644.rarПолучение информации... Изменено 9 сентября, 2013 пользователем www23
Bivisok Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Опубликовано 9 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 08:23, www23 сказал: ну судя по всему дамп не але ну или собственный формат прогера чем читал то вот глянь для сравнения как должна выглядеть прошивка читал к-тагом, версия мастер, вроде должно быть все ок
Bivisok Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 08:23, www23 сказал: ну судя по всему дамп не але ну или собственный формат прогера чем читал то вот глянь для сравнения как должна выглядеть прошивка Сорри, времени не было заниматься машиной. Глянул ваш дамп, но он тоже не считается ICC... Что странно, при чтении к-таг выдал только иденты софта, больше ничего. В общем ищется живой дамп с данного блока на проверку...
Slavik k Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 проверь пин M6PZ или в зеркале ZP6M
www23 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 В 12.09.2013 в 05:27, Bivisok сказал: Сорри, времени не было заниматься машиной. Глянул ваш дамп, но он тоже не считается ICC... Что странно, при чтении к-таг выдал только иденты софта, больше ничего. В общем ищется живой дамп с данного блока на проверку... да и не должен дамп обнулен
Bivisok Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 В 12.09.2013 в 14:37, www23 сказал: да и не должен дамп обнулен Решил зайти с другой стороны. Сегодня вычитал пин из нового бси, поставил его на машину, привязал к нему ключ с новым чипом, осталось привязать все это дело к моторному... Как это сделать? я так понимаю нужно каким-то образом сделать моторный новым? Кто может помочь с этим?
www23 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) В 12.09.2013 в 16:13, Bivisok сказал: Решил зайти с другой стороны. Сегодня вычитал пин из нового бси, поставил его на машину, привязал к нему ключ с новым чипом, осталось привязать все это дело к моторному... Как это сделать? я так понимаю нужно каким-то образом сделать моторный новым? Кто может помочь с этим? пока не будет адекватного дампа моторника то думаю увы не кто не поможет Изменено 12 сентября, 2013 пользователем www23
Bivisok Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 В 12.09.2013 в 16:29, www23 сказал: пока не будет адекватного дампа моторника то думаю увы не кто не поможет Вопрос в том где его взять... К-таг версии мастер вроде должен чистую прошивку сливать... На этом дампе блок адекватно вяжется...
www23 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) В 12.09.2013 в 17:24, Bivisok сказал: Вопрос К-таг версии мастер вроде должен чистую прошивку сливать... может и должен сливать но.....обратись к разработчику прогера что за ....... Изменено 12 сентября, 2013 пользователем www23
Bivisok Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 В 12.09.2013 в 17:38, www23 сказал: может и должен сливать но..... обратись к разработчику прогера что за ....... а нету у вас случаем картинки как х-прогом подключиться?
www23 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 В 12.09.2013 в 17:52, Bivisok сказал: а нету у вас случаем картинки как х-прогом подключиться? увы у меня нет такой картинки )))
Bivisok Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Опубликовано 13 сентября, 2013 В 12.09.2013 в 18:02, www23 сказал: увы у меня нет такой картинки ))) вот прочитал... iawst10f280.rarПолучение информации...
www23 Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 В 13.09.2013 в 08:23, Bivisok сказал: вот прочитал... пробуй пасс в личке dumpfile1.rarПолучение информации...
Bivisok Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Опубликовано 14 сентября, 2013 Машинку завел, огромное спасибо www23 помощь! тему можно закрывать
Autoelectronic Опубликовано 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 привет всем прошу помоши пежо 206 2003 год в салоне на экране эко мод моторный не выходит на диагностику iaw6lp2.03 прошу помогите проверить пины моторного также имею комплект с другим номером iaw6lp1.02 может заменить их?
