Добрый вечер уважаемые,машина американец букви двигателя АВА 2литра 8кл.Нету искри,ещо точнее нет управление на комутатор катушки из ЭБУ.Ранше у датчика коленвала било разрушено изоляци и он замикал но сейчас все востановил и импулси на форсунки появилос нормално.Снимаеш фышку из датчика коленвала импулси на форсах пропотает.Заменилос
датчика холла результат не дал.Напомню что у датчика холла всего один прорез и он определяет лыш положения первого
цилиндра.Проводку и питания мозга в порятке.Заменили и транзистор ключи в ЭБУ но так и не появилос искра.Заменено и катушка вместо коммутатора и проводка высоковолтние.Грешу на ЭБУ но найти не могу.
попробуй поменяй местами провода на датчике коленвала,при восстановление может быть была поменяна коммутация
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
А осцилл включить и посмотреть не пробовал? куда что подевалось. может и прояснится?
попробуй заменить датчик колен вала, катушку с коммутатором тоже.
Ребята сегодня из разбора купил трамблер ваговски с четиремя прорезами и поставил место оригинала.Отрубыл сигнални провод итущи на ЭБУ
и прямо соетинил на сигналную вход коммутатора предварительно отсоетинил тоже от ЭБУ.Машина завелос и работает нормально но конечно ещо не эксплуатировалось.Думаю от нетосдатки осталось изменение угол опережения зажигания котори сейчас регулировать некому,то есть у распретелителя нету центробежного и ваккумного регулятора и при родном компоновке сей функция на себя праль ЭБУ.Ещо кажется щто коммутатор болше греется либо мне кажется.Короче попозже о результата эксплуатаци собщу.
  В 15.09.2013 в 07:28, NS555 сказал:
катушку с коммутатором уже заменено,указано в первом посту.а датчик коленвала точную клиент не как не нашель.
