andrey_surgut86 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Доброго времени суток!Mersedes W 140 3.2 !Уронили последний ключ там отвалился диод(плата ключа неоднократно паялась)Я дабы не париться беру перекидываю еепромину в Анологичную плату , к машине не снимает с охраны!Я достаю DAS снимаю с охраны машина заводиться ,но ключ не могу засинхрить (Думаю битый дамп в ключе)может кто сможет по дампу даса расчетать радио ключи!Комерчиские варианты рассматриваються!ДАМП DAS прилагаю 210 820 21 26 140 zakrit po IK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 емкость разрядил перед выпайкой еепром? как синхришь ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Нет емкость не разряжал,а ключ синхрю по wis 2 (дважды) нажать кнопку направив ключ на приемник в зеркале и в течении 30 сек включить зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 а не пробовали наоборот, сперва вкл - выкл зажигание, а потом 2 раза в приемник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 я не раз сталкивался с этой процедурой, там как попадешь. второй вариант предложенный nort5000 для w210. еепром надо расчитать. в личку ко мне направлю куда надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 2 дня уже и так И так побывал,дум битый дамп в ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 вот дамп от рабочего ключа, пробуй Merc140 ИК КЛЮЧ 93С46.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Я сегодня на разборе купил Б/у ключ но я так думаю что в него с да аналог вписать чего то Я пыталься и его проложить не вышло надо посчитать ключи по лампу das Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Key1.bin, Key2.bin, Key3.bin, пробуй, только перед возвращением памяти на плату, (уже подсказывали) разряди ёмкость, закороти выводы пинцетом, информация о ключе сидит в процике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Всем откликнувшимся спасибо,УСЕ заработало на дампах что сгенерил NEMEZ36 ему отдельное СПАСИБО,заработал 2,3 ключ 1 не пошел!Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rokler Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 похожая ситуация. Тоже 140 и тоже ключ потихоньку начал умирать. День работает - день нет - по погоде. Разрядка кандёра спасает на день. Решил добавить ключ, но как не пытался засинхрить - никак. Кондёр разряжал - по умолчанию. главное родной ключ вяжетса с первого раза, добавленый нет Прикладываю файли с IFZ, оригинального ключа и 2 ключа которые пытаюсь добавить разными калькуляторами. Может ещё третий вариант есть? ifz_2d20j.bin 93xx46B_key_orig.bin key7-calcDAS2.bin Key7-FVDI.bin key8-calcDAS2.bin Key8-FVDI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Ключи расчитанные с FVDI правильные, а пробовал в оригинальный ключ писать дамп от FVDI?, если да, он синхронизируется, значит проблема в самом пульте, который хочешь добавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rokler Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Проверил на рабочем ключе и через DAS2 и FVDI - ключи работают. Возможно ключ от 124 или неисправный - но ИК-тестерер видит сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
