Проблема с УАЗ "Буханка"
короче вот в чем моя проблема, я пытаюсь поставить на 8 кл уазик с контроллером у которого софт был Е0000303, контороллер от 16 кл уазика, у которого софт родной Е0000550, но 303 софт в этом контроллере не работает
как мне заставить работать, уазик на этом контроллере
Я понимаю что ответ на мой вопрос- купи родной блок, да вот проблема не в деньгах, а в отсутствии блока, так что я думаю что все же были люди кто приделывал этот блок, может у кого есть схемы, чтоб сопоставить, буду признателен есле выложите.
E0000301
PF1DA442 291.3763000-04 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 УМЗ 421РХХ60, без ДК, нитяной ДМРВ Bosch, форсунки 0280150902
U4BOT22 УМЗ 4213.10
E0000303
PF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 Серийная с УАЗ ЗМЗ 409, нитяной ДМРВ
Z7BOT70* ЗМЗ 409.10
E0000550
UXZDA442 293.2763000-06 HLM2-4.7 0280212037 Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2
МИКАСы 7.х все на одно лицо.
Разница только:
Нитка-плёнка (для пленочных ДМРВ отсутствует буфер на LM2903M)
Сирия 5хх-6хх (с новым драйвером детонации).Микросхема по ДД старого образца HIP9010- нового HIP9011
Да видемо все же существенная разница, у меня 2 блока E0000550 и они не работают с софтом E0000303
Исправляюсь:
E0000541 не подойдет в блок E0000550 по каналу ДМРВ.
То есть в блоке E0000550 нет буфера на LM2903M
Как совместить пленочный блок с нитяным ДМРВ не знаю.
Максим, можно поставить ДМРВ сименс и блок с 550 прошкой с отключеным ДК
не 2903 ,а 2272 M
Допаять микросхему и кучу резисторов с конденсаторами.По аналогии с нитяным ЭБУ. И сменить прошивку.
Вот я примерно так и сделал, только новый пришлось пустить на запчасти для старого.
Тогда дешевле потратиться на ДМРВ Сименс,не трогая пленочный ЭБУ. И результат будет лучше,так как нитяные ДМРВ (не Бош) не есть гуд.И меняют свои параметры от положения в пространстве.
