Отличия PCF7936AS. Форматирование PCF7936AS
aim13
Не первый год сталкиваюсь с иммобилайзерами, где в связи с установкой сигнализации, а где и с явными проблемами с иммо, и как-то раньше не задумывался, делал все как положено: купил(заказал) родной чип, обучил - счастье. А тут попался УАЗ hunter с иммо, ключи потеряны. EEprom в контроллере почистил, почитал как обучить новый PCF7936AS, стал искать где заказать, а их как назло в тот момент почему-то в наличии нигде не оказалось, решил попробовать ВАЗовский PCF7936AS, но не тут-то было, не обучается. Стал копать, изготовители PCF7936AS говорят, что они просто по-разному форматируются, тем самым и отличаются заготовки под "рабочий" ВАЗ, "обучающий" ВАЗ, Хантеровский или под иномарку(пример Almera).
Возник вопрос, на который производители заготовок PCF7936AS мне так и не ответили: можно ли например ВАЗовскую PCF7936AS переформатировать в Хантеровскую, либо под иномарку? Чип-то тот же... И из него вытекает следующий: Как это делается? Может кто знаком, сталкивался.
Проблему с Хантером все же решил, правда пришлось подождать. (За что некоторым досталось по шапке, УАЗ был ведомственным)
друг мой,про форматирование PCF7936AS вы явно погорячились,вам как минимум нужно иметь прибор за 1 тыс.евронов..... там имо офф зделать проще.........
  • 11 месяцев спустя...
Подниму тему . Каким именно форматируются ВАЗовские чипы . Танго делает их ,или есть что по легче ?
руками можно зная пароль, но думаю что ни кто не будет выкладывать пароль публично.
Изменено пользователем dmitr511
MICRONAS пароль
MICRONAS это крипта (транспортная, заводская), а пароль в 3 блоке.
Парни, раз пошла такая песня, задам вопрос. Есть Мастеркей первый, есть чип 7936, есть автомобиль Mitsubishi Lancer 9 с чипом 7936 id 46. Кеймейкер мастрекея не подготавливает, хотя заявлен. Я понимаю что можно это сделать вручную, но не знаю как. Если это не сверх коммерческая тайна, подскажите пожалуйста.
