aim13 Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Не первый год сталкиваюсь с иммобилайзерами, где в связи с установкой сигнализации, а где и с явными проблемами с иммо, и как-то раньше не задумывался, делал все как положено: купил(заказал) родной чип, обучил - счастье. А тут попался УАЗ hunter с иммо, ключи потеряны. EEprom в контроллере почистил, почитал как обучить новый PCF7936AS, стал искать где заказать, а их как назло в тот момент почему-то в наличии нигде не оказалось, решил попробовать ВАЗовский PCF7936AS, но не тут-то было, не обучается. Стал копать, изготовители PCF7936AS говорят, что они просто по-разному форматируются, тем самым и отличаются заготовки под "рабочий" ВАЗ, "обучающий" ВАЗ, Хантеровский или под иномарку(пример Almera). Возник вопрос, на который производители заготовок PCF7936AS мне так и не ответили: можно ли например ВАЗовскую PCF7936AS переформатировать в Хантеровскую, либо под иномарку? Чип-то тот же... И из него вытекает следующий: Как это делается? Может кто знаком, сталкивался. Проблему с Хантером все же решил, правда пришлось подождать. (За что некоторым досталось по шапке, УАЗ был ведомственным) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 друг мой,про форматирование PCF7936AS вы явно погорячились,вам как минимум нужно иметь прибор за 1 тыс.евронов..... там имо офф зделать проще......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Подниму тему . Каким именно форматируются ВАЗовские чипы . Танго делает их ,или есть что по легче ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Танго делает,можно попробовать руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 В 07.09.2014 в 09:22, shadows сказал: можно попробовать руками ] В смысле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitr511 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) руками можно зная пароль, но думаю что ни кто не будет выкладывать пароль публично. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем dmitr511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albertt Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Публично не надо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 MICRONAS пароль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В 08.09.2014 в 10:15, Sogd сказал: MICRONAS пароль MICRONAS это крипта (транспортная, заводская), а пароль в 3 блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 крипто MICRON пароль MICR в третьем блоке только бит :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 В 09.09.2014 в 06:20, Sogd сказал: крипто MICRON пароль MICR в третьем блоке только бит :) MIKRON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 да, был не прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Парни, раз пошла такая песня, задам вопрос. Есть Мастеркей первый, есть чип 7936, есть автомобиль Mitsubishi Lancer 9 с чипом 7936 id 46. Кеймейкер мастрекея не подготавливает, хотя заявлен. Я понимаю что можно это сделать вручную, но не знаю как. Если это не сверх коммерческая тайна, подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
