приора проблема с САУКО
доброго времени суток!
проблемма в следующем:
по факту отопитель работает, кода переключаешь на горячую, заслонка поднимается зависает на 2-3 сек. и опускаается в положение холод, когда переключатель остаётся стоять в положении тепло на максимуме.
переключаешь обратно в положение холод, затем тепло и ММР (микромоторедуктор) уже не реагирует,
перевключишь зажигание, всё повторяется
менял ММР, блок управления, и температурный датчик, никаких изменений,
висит постоянно ошибка В1607 внутренняя ошибка(ошибка измерения)
появляются ошибки, но редко В1410 цепь ММР неисправна
В1412 цепь ММР замкнута на "массу"
тип контроллера 120
по сканеру положение ММР меняется, холод 4772 Ом
тепло 3050 Ом
датчик температуры воздуха в салоне 2794 Ом, 22,2 град.цельсии
цепь от блока управления проверил до ММР прозвонил, обрыва нет, КЗ на землю нет.
у меня уже все мысли кончались, может кто сталкивался с такой проблемой.
Изменено пользователем yurgen
У меня была такая проблема менял контролер сауко все стало работать.
Операционник сгорает в САУКУ ! Запасся импортными аналогами L2724 меняю потихоньку. Возвратов из машин тридцати был один и тот под вопросом
